29.01.2011, 10:44 | #1 |
Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Откуда: санкт-петербург Авто: BMW X-6 5.0i | Не заводится на горячую Бмв E-36 1.6
Народ,выручайте,сейчас приедет Бэшка Трёшка,у неё такая беда-заводишь с утра,всё отлично работает,прогревается до рабочей температуры,глушишь например на заправке,заправилась,ключ в зажигание-крутишь-хрена-не заводиться,на газ не реагирует,пять минут ждешь,всё,завелась и так каждый раз! Я ей посоветовал на заправку не ездить,ну а если серьёзно,то какие могут быть варианты? Что я думаю проверить-давление,возможно регулятор давление не держит,сигналка может глючит,блокирует или насос или зажигание,на ДТОЖ наверное грешить не буду,т.к. даже с газом не заводится,на ДМРВ тоже,хотя диагностика покажет,подскажите,куда ещё залезть? Заранее благодарю! |
29.01.2011, 12:09 | #2 |
Новичок Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 6
когда на холодную не запускается,помогает сдёргивание фишки с датчика температуры на блоке.на чипованных машинах такие проблемы часто.мож и в этом случае поможет?просто я много 316-х видел с различными видами колхозтюнинга!
29.01.2011, 13:24 | #3 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
м40 или м44? возможно свечи-провода высоковольтные
Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | dmitr24 (30.01.2011) |
29.01.2011, 20:56 | #4 |
Сказал спасибо: 132
Разобрался сегодня,дело было в Китайской сигналке,блокировала запуск насоса! Всем спасибо! Китай-рулит,не понимаю,чем установщики думают подключая блокировки всякие на сигналку,которая стоит 1500 рублей,это же в любой момент можно прилипнуть с ней! Очень не надёжная вещь! |
29.01.2011, 22:53 | #6 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | это ещё мягко сказано.. столько непоняток приносит..у меня на сервисе первый вопрос сигналка -китай?? если да,срзу к ней.. жопа полная..
30.01.2011, 01:08 | #7 |
Сказал спасибо: 132
30.01.2011, 19:08 | #9 |
Сказал спасибо: 148
да бывало на М40 у нас не заводилась Е30 - проблема была в проводе! поменяли и стало и на горячую и на холодную нормально!
Закладки |
Плохо заводится M57 на горячую | David123 | Дизель-клуб | 12 | 02.11.2016 09:44 |
Помогите новичку 525 тдс е39 - Плохо заводится на горячую | Oleg525td | Дизель-клуб | 53 | 09.01.2014 04:06 |
e38 Плохо заводится на гОрячую. | niko725 | Дизель-клуб | 33 | 28.08.2013 23:12 |
e38 m62 не заводится на горячую | BAV | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 21.04.2011 10:19 |
Плохо заводится на горячую | scharik2 | Дизель-клуб | 3 | 02.01.2010 20:51 |
