-   -   Не заводится на горячую Бмв E-36 1.6 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-na-goryachuyu-bmv-e-36-1-6-a-10698/)
dmitr24 29.01.2011 10:44
Народ,выручайте,сейчас приедет Бэшка Трёшка,у неё такая беда-заводишь с утра,всё отлично работает,прогревается до рабочей температуры,глушишь например на заправке,заправилась,ключ в зажигание-крутишь-хрена-не заводиться,на газ не реагирует,пять минут ждешь,всё,завелась и так каждый раз! Я ей посоветовал на заправку не ездить,ну а если серьёзно,то какие могут быть варианты?:wave:
Что я думаю проверить-давление,возможно регулятор давление не держит,сигналка может глючит,блокирует или насос или зажигание,на ДТОЖ наверное грешить не буду,т.к. даже с газом не заводится,на ДМРВ тоже,хотя диагностика покажет,подскажите,куда ещё залезть? Заранее благодарю!:shock:
kardan 29.01.2011 12:09
когда на холодную не запускается,помогает сдёргивание фишки с датчика температуры на блоке.на чипованных машинах такие проблемы часто.мож и в этом случае поможет?просто я много 316-х видел с различными видами колхозтюнинга!
FuchS 29.01.2011 13:24
м40 или м44? возможно свечи-провода высоковольтные:shock:
dmitr24 29.01.2011 20:56
Разобрался сегодня,дело было в Китайской сигналке,блокировала запуск насоса! Всем спасибо! Китай-рулит,не понимаю,чем установщики думают подключая блокировки всякие на сигналку,которая стоит 1500 рублей,это же в любой момент можно прилипнуть с ней! Очень не надёжная вещь!:facepalm:
kuderski 29.01.2011 22:52
Сообщение от FuchS (Сообщение 96418)
а причём здесь это???:confused:
kuderski 29.01.2011 22:53
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 96487)
это ещё мягко сказано.. столько непоняток приносит..у меня на сервисе первый вопрос сигналка -китай?? если да,срзу к ней.. жопа полная..
dmitr24 30.01.2011 01:08
Сообщение от kuderski (Сообщение 96513)
Да не,правильно,молодец,бывает,что всё нормально работает,а машина нагревается и провода начинают греться,в итоге низкое искрообразование,в результате пропуски и всё такое!beer
kuderski 30.01.2011 11:08
dmitr24,
но только не зимой, да и симптомы совсем другие..
FuchS 30.01.2011 19:08
да бывало на М40 у нас не заводилась Е30 - проблема была в проводе! поменяли и стало и на горячую и на холодную нормально!
mike880 31.01.2011 13:14
Дело не в том что сигналка китайская, а в очумелых ручках её поставивших.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
