Не заводится, не отключается сигнализация, ошибка Getriebeprogramm и betriebsanleits Всем доброго времени и с наступившим =) Ситуация от и до. 01.01.2013 Появилась надпись Oelstandmotor, а так же перестали работать омыватели лобовухи (жидкость есть, но не брызгает) других никаких проблем машина не проявляла. Доехали до дома. Заглушил, оставил работать только магнитолу и печку. Перебрались с подругой на заднее сидение, попрыгали на нем. Потом ушли домой, авто поставил на сигналку - все как обычно. 02.01.2013 Нормально открываю авто, с сигналки снялась без проблем, вставляю ключ - БК пишет CHEK CONTROL потом Oelstandmotor +, не заводится, даже стартер не крутит. Проверяю щупом масло - реально мало, даже очень, заливаю 4 литровую канистру. Ключ в зажигание - опять теде надписи. Скидываю клему с АКБ, накидываю появляются новые надписи взамен старых Getriebeprogramm и betriebsanleits, машина так же не заводится, скидываю еще раз клему, накидываю - машина орет, сигналка не отключается, раз 10 скинул/накинул - орет не переставая, двумя брелоками пробовал - никак. запер машину ключом, клема снята, пишу на форум и прошу помощи ;) PS BMW 525 e34 АКПП |
Дополняю - сигналка и ЦЗ заработали, не пашет магнитола и омываетли лобового стекла |
Через 5 часов накинул клему на АКБ - сигналка сработала, стала нормально включаться выключаться, ЦЗ тоже работает нормально. Не пашет магнитола. Освещение не работает сзади в салоне, авто все так же не заводится, стеклоподъемники едут еле еле, дворники тоже еле еле. После того, как вынимается ключ приборка не гаснет (горит восклицательный, ремень безопасности, пробег и сообщение Getriebeprogramm) глянул акб - разряжен и контакты окислены сильно........ |
Зярядил АКБ, поставил....и о чудо! машина завелась и все проблемы исчезли ;) Без АКБ стояла больше 12 часов. Вообще могу сказать так, для меня до сиз пор не понятна причина данной ситуации, АКБ было до этого случая хорошо заряжена и я не думаю, что если бы она была на столко севшей, машина вела бы себя подобным образом. |
Старая сигналка высосала заряд =) Стеклоомываель не работает - перебит шланг =) Так что остается думать - машина тогда просто обиделась ;) А сигналку в ближайшее время буду менять, 20 лет все таки уже ;) |
Китайское изделие вставленое кривыми ручками в порезаную родную проводку, стандартный результат:biggrin1: |
БМВ очень чувствительны к низкому заряду АКБ! у меня в первую очередь отключается доводчик стекол потом подогрев сидений летом даже не включался кондер! АКБ была старой еще родной БМВ! замена на новый и все заработало как прежде! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:43. |
