| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.08.2013
Сказал спасибо: 10
Благодарен за любие совети и идеи! Купил утопленную ф30 с мотором N20 328 2013 года, все работало, но мотор при нагрузке издавал сильные звуки. Подвернулся хорошый мотор недорого, незадумываясь решил перекинуть, поменял очень легко без особьх трудностей, но по какой-то причине не заводится, нет искры на свечах, стартер крутит, но не схватывает, все проверил уже по 10 раз: все провода, клемы... мозги оригинальные, предoхранители все гуд,.. по ошибкам завтра выложу. Голова трещит, 2 дня уже коверяю, все идеи вычерпаны.. Может нужно что то компом прописивать? Новый двигатель в мозг? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
На диагностике дпкв что показывает?
| | #3 |
Сказал спасибо: 10
1B5302 TERMINAL 15N_2, VOLTAGE SUPPLY SWICHED BY CAS/FEM, ELECTRICAL: SHORT CIRCUIT TO GROUND 133102 VALVETRONIC RELAY, ACTIVATION SHORT CIRCUIT TO EARTH 1F4A02 RELAY, IGNITION AND FUEL INJECTORS, SUPPLY VOLTAGE TO IGNITION, SHORT CIRCUIT TO EARTH 1B5302 Контакт 15N_2: нет напряжения 1B5302 Контакт 15N_2: нет напряжения 113027 Реле зажигания и инжекторов, напряжение питания, впрыск топлива: обрыв провода 123516 Электрический перепускной клапан, активизация: обрыв провода 1B5402 Контакт 15N_3: нет напряжения Последний раз редактировалось Altecua; 12.10.2015 в 02:36. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 03.05.2020
Вы разобрались с мотором? У меня тоже самое |
| Вопрос про лямбду | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 26.05.2018 09:38 |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ | stereotip528 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 11.02.2013 13:26 |
| После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! | roman-drum | Дизель-клуб | 3 | 27.07.2011 19:59 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
