-   -   Не заводится после замены двигателя F30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ne-zavoditsya-posle-zameny-dvigatelya-f30-34983/)
Altecua 11.10.2015 07:28
Благодарен за любие совети и идеи!
Купил утопленную ф30 с мотором N20 328 2013 года, все работало, но мотор при нагрузке издавал сильные звуки. Подвернулся хорошый мотор недорого, незадумываясь решил перекинуть, поменял очень легко без особьх трудностей, но по какой-то причине не заводится, нет искры на свечах, стартер крутит, но не схватывает, все проверил уже по 10 раз: все провода, клемы... мозги оригинальные, предoхранители все гуд,..
по ошибкам завтра выложу.
Голова трещит, 2 дня уже коверяю, все идеи вычерпаны..
Может нужно что то компом прописивать? Новый двигатель в мозг?
slavuptown 11.10.2015 09:48
На диагностике дпкв что показывает?
Altecua 12.10.2015 02:08
1B5302 TERMINAL 15N_2, VOLTAGE SUPPLY SWICHED BY CAS/FEM, ELECTRICAL: SHORT CIRCUIT TO GROUND
133102 VALVETRONIC RELAY, ACTIVATION SHORT CIRCUIT TO EARTH
1F4A02 RELAY, IGNITION AND FUEL INJECTORS, SUPPLY VOLTAGE TO IGNITION, SHORT CIRCUIT TO EARTH
1B5302 Контакт 15N_2: нет напряжения
113027 Реле зажигания и инжекторов, напряжение питания, впрыск топлива: обрыв провода
123516 Электрический перепускной клапан, активизация: обрыв провода
1B5402 Контакт 15N_3: нет напряжения
Вальцман 21.05.2019 22:07
Altecua, что было то в этоге????? У меня сейчас тоже самое
Максим528xi 03.05.2020 21:54
Вы разобрались с мотором?
У меня тоже самое
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
