Не заводится с приборкой. E39
Старый 16.06.2012, 01:55 #1
Авто: BMW E39 OEM
По умолчанию Не заводится с приборкой. E39
Всем привет BMW 530D. Позовчера решил поменять шлейф, разобрал приборку высверлил дырочки. Выкрутил, накинул шлейф по инструкции. Собрал не работает всеравно не заработал экранчик как надо. Всякая фигня была.Поездил немного.Вчера снял снова приборку разобрал, поправил шлейф, собрал. Подключил приборку, включаю зажигание проворачиваю дальше и тишина не заводится, даже стартер не крутит. Отключаю приборку заводится нормально. Без приборки завожу потом ее подключаю она вроде как работает(дисплей так и не заработал). Глушу, хочу снова завести такая же ерунда(даже не крутит, только горит зажигание).В чем может быть проблема?Без приборки, как то не в кайф ездить ни кондей нормально неработает ни машина не едет.Кстати приборку разобрал даже стрелки снял вроде все целое, внимательно все просмотрел ничего не увидел битого. В инете рыл ничего не нашел.
Последний раз редактировалось maximka1992; 16.06.2012 в 01:56.
maximka1992 вне форума
Старый 16.06.2012, 10:24 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
на строке комбинации приборов просматривается СODE ?
Старый 16.06.2012, 13:27 #3
Авто: BMW E39 OEM
Неа.Так и не читабельно.
maximka1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 13:51 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
ошибки почитать не судьба?
экстрасенсы на тнт...
Последний раз редактировалось a_m5; 16.06.2012 в 13:51.
Старый 16.06.2012, 17:05 #5
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Смысл что-то читать? ясно и так - машина на коде... ТС сам не сделает, только к спецам
Старый 16.06.2012, 18:20 #6
Авто: BMW E39 OEM
Это как на коде?Из-за монитора не работает чтоли?
Старый 16.06.2012, 20:24 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
это значит стоит код противоугонной системы - пока не введешь завести получиться. Все решаемо - ищи инфу.
Старый 16.06.2012, 23:00 #8
Авто: BMW E39 OEM
Всем спасибо.Хрен знает что за фигня. В итоге завел машину поставил старую приборку поехал покупать новую машину не глушил все время.В дороге был около часа. В итоге приехал, купил приборку новую. думаю заглушу и попробую снова завести со старой приборкой. Завелась)))))))Чудо)))))Но всеравно поставил новую приборку. т.к там пиксели все целые.Вот такое чудо у BMW бывает)))
Старый 16.06.2012, 23:50 #9
Сообщение от maximka1992 Посмотреть сообщение
В данной ситуации - это просто глюк, чудес в е39 лет 10 уже как нет...
Старый 17.06.2012, 02:01 #10
Авто: BMW E39 OEM
Вот сейчас думаю. нужно прошивать новую приборку, чтобы пробег мой поставить и vin кто знает, где в Питере можно это сделать и сколько?И можно ли самому?Через какой програматор и есть ли схема подключения с внешней стороны?Потому что на старой приборке я смотрю с внешней стороны подключались к eeprom
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
