Не заводится с приборкой. E39 Всем привет BMW 530D. Позовчера решил поменять шлейф, разобрал приборку высверлил дырочки. Выкрутил, накинул шлейф по инструкции. Собрал не работает всеравно не заработал экранчик как надо. Всякая фигня была.Поездил немного.Вчера снял снова приборку разобрал, поправил шлейф, собрал. Подключил приборку, включаю зажигание проворачиваю дальше и тишина не заводится, даже стартер не крутит. Отключаю приборку заводится нормально. Без приборки завожу потом ее подключаю она вроде как работает(дисплей так и не заработал). Глушу, хочу снова завести такая же ерунда(даже не крутит, только горит зажигание).В чем может быть проблема?Без приборки, как то не в кайф ездить ни кондей нормально неработает ни машина не едет.Кстати приборку разобрал даже стрелки снял вроде все целое, внимательно все просмотрел ничего не увидел битого. В инете рыл ничего не нашел. |
на строке комбинации приборов просматривается СODE ? |
Неа.Так и не читабельно. |
ошибки почитать не судьба? экстрасенсы на тнт... |
Это как на коде?Из-за монитора не работает чтоли? |
это значит стоит код противоугонной системы - пока не введешь завести получиться. Все решаемо - ищи инфу. |
Всем спасибо.Хрен знает что за фигня. В итоге завел машину поставил старую приборку поехал покупать новую машину не глушил все время.В дороге был около часа. В итоге приехал, купил приборку новую. думаю заглушу и попробую снова завести со старой приборкой. Завелась)))))))Чудо)))))Но всеравно поставил новую приборку. т.к там пиксели все целые.Вот такое чудо у BMW бывает))) |
Вот сейчас думаю. нужно прошивать новую приборку, чтобы пробег мой поставить и vin кто знает, где в Питере можно это сделать и сколько?И можно ли самому?Через какой програматор и есть ли схема подключения с внешней стороны?Потому что на старой приборке я смотрю с внешней стороны подключались к eeprom |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:30. |
