Не заводится со стартера Всем привет,такая тема,вечером домой приехал все хорошо,никаких проблем,с утра поворачиваю ключ,тишина стартер не реагирует,все лампочки горят.на прямую замыканием отвертки стартер крутит,но видимо втягивающее не срабатывает. Пробовали завести машину с толкача,ни в какую. Подключал тестер на толстый черно желтый провод у замка в момент поворачивания ключа на "старт" напряжение идет. Товарищи в чем может быть проблема,всю голову уже себе сломал. e34 мотор m50b20 1995 год |
Сигналки ? Иммобилайзеры ? До стартера сигнал от замка доходит ? |
В последних 34 был иммобилайзер штатный, глючил нередко, тупо блочил стартер. Перемычка паяется на реле стоящее на плате и проблем больше не будет. Толку от него всё равно никакого. Ну и любимая тема сигнализаторщиков порвать провод стартера, скрутки с годами окисляются |
Да кстати,снял обратку,топливо действительно не поступает |
У меня было такое.Стартер уснул и тишина(.Оказалось-предохранитель!Утром разбираться некогда было-вечером нашел. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:39. |
