не заводится ВМВ Е 36 М 50.
Старый 17.10.2012, 09:58 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию не заводится ВМВ Е 36 М 50.
Помогите найти причину не заводится ВМВ Е 36 М 50.
При включении зажигания не срабатывает топливный насос.
Andrei Cher вне форума
Старый 17.10.2012, 10:06 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Напрямую раБотает?
(про предох-ль не спрашиваю)
Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2012 в 10:07.
Старый 17.10.2012, 10:53 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
про реле бензонасоса и дпкв тоже не спрашиваю)
Arbeit macht frei...
Старый 17.10.2012, 11:02 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Для начала можно вынуть реле,и перемкнуть ближние контакты(87 и 30 ? ),один ближний к левому крылу,другой к передку машины... Если заурчить,то скорее всего релюха кирдык,поискать похожую,или мерять подачу на замыкание...
пысы.
хотя возможны варианты...
Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2012 в 11:05.
Старый 17.10.2012, 13:06 #5
Авто: е34 520, е38 735
А чо это за машина такая ВМВ???
Старый 17.10.2012, 19:23 #6
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Как то был трабл на Е36 М40, незнаю как связать, крутишь стартером не заводится - не работает бензонасос. Вскрыл реле замыкаешь контакты бензонасос начинает работать и заводится. ХЗ как и что, но проблема была в АКБ - слабый (ДВС крутил нормально), понял когда кинул провода с другого авто - прикурить. Вот такая мистика иногда бывает в БНВ (тоже какая то машина )
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
Andrei Cher (18.10.2012)
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
