| Новичок Регистрация: 16.10.2012
Помогите найти причину не заводится ВМВ Е 36 М 50. При включении зажигания не срабатывает топливный насос. |
Напрямую раБотает? ![]() (про предох-ль не спрашиваю)
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2012 в 10:07. |
Для начала можно вынуть реле,и перемкнуть ближние контакты(87 и 30 ? ),один ближний к левому крылу,другой к передку машины... Если заурчить,то скорее всего релюха кирдык,поискать похожую,или мерять подачу на замыкание...![]() пысы. хотя возможны варианты...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! Последний раз редактировалось Тиберий; 17.10.2012 в 11:05. |
Сказал спасибо: 22
Как то был трабл на Е36 М40, незнаю как связать, крутишь стартером не заводится - не работает бензонасос. Вскрыл реле замыкаешь контакты бензонасос начинает работать и заводится. ХЗ как и что, но проблема была в АКБ - слабый (ДВС крутил нормально), понял когда кинул провода с другого авто - прикурить. Вот такая мистика иногда бывает в БНВ (тоже какая то машина )
| Сказал Спасибо Pilot за это сообщение: | Andrei Cher (18.10.2012) |
| BMW 530i e60 n52n почему долго заводится??? | fir4ik_93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 04.07.2021 17:46 |
| плохо заводится дизель М51 td | elf131277 | Дизель-клуб | 14 | 10.02.2014 20:47 |
| Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 27.03.2012 22:44 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
