Не живой на разгон.
Старый 13.08.2016, 14:43 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Не живой на разгон.
Парни,знатоки я вот по какому вопросу:у меня уже мозги сломались е39 м52 97г 2.5л,,,вооот никак не могу добиться чтоб прежняя резвость явилась.Как будто при разгоне кто то за хвост придерживает(хотя периодически чувствую под собой бемеве),на трассе при обгоне не так шустр как раньше,при удерживании педали в пол до кикдауна набирает на ровном месте до 170 и усё против прежних 240.Итак,форсунки мыл,свечи менял,бензонасос на рампе даёт 3.5,фильтр топливный менял,.Диагностика пожаловалась на ДПРВ и на мозг,заменил ДПРВ и мозг евс и чип.Результата нет.На коробку сканер нареканий не дает.Какими. мыслями и ценым совето кто прмогит?)))
Последний раз редактировалось еХасик3979; 13.08.2016 в 14:45.
еХасик3979 вне форума
Старый 13.08.2016, 18:34 #2
Авто: ГАЗ М20А
С ходовой всё в порядке? Колодки не подклинивают?
Ещё параметры рабочие движка смотреть, расход воздуха, температуру. Расходомеры нередко врут в минус, ошибок нет а не едет ни фига, поскольку мозг подаёт топливо по показаниям расходомера. Причем не на холостых может быть нормальный расход, а на 4000 заметно меньше. Должно быть килограмм 100 в час
Старый 14.08.2016, 15:12 #3
Сказал спасибо: 84
Тааак,теплее становится.Потому что,когда в педальку давишь такое чувство как будто подача воздух мозг е..ет,но так как патрубки и гофры в норме я как то отсеял такой вариант(дилетант хуле).Теперь такой вопросик Мишаня,а расход воздуха тоде на сканере читать?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 15:15 #4
Сказал спасибо: 84
[quote=mike880;397354]С ходовой всё в порядке? Колодки не подклинивают? Ходовка в порядке,подклинивают ли колодки?Да хер знает,скажу только что тормоза вроде как чутко реагируют.Или как их проверить?А то наши в БАВАРЦЕ такие спецы знаеш ли,самое грамотное их умение плечиками пожимать
Последний раз редактировалось еХасик3979; 14.08.2016 в 15:18.
Старый 15.08.2016, 04:33 #5
Аватар для andrey2207
Авто: Е60N 530
Расходомер, или кислородный датчик. Давным-давно была такая же проблема на E38 M52
andrey2207 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 09:26 #6
Аватар для Anatolich
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Toyota Avensis II
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
заменил ДПРВ
После замены диагностику делали? Дубликаты ДПРВ часто не дубликатами, а муляжами оказываются.
В России так всегда!
И всем известно с детства:
Когда водитель за рулем,
Не до интеллигентства!!!
Anatolich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
