Описание темы:Помогите советом, протекает люк
Небольшая неприятность
Старый 23.03.2010, 10:14 #1
Авто: bmw 520i touring
По умолчанию Небольшая неприятность
Добрый день, помогите советом, стал протекать верхний люк, после дождя и снега, в подлюковом пространстве скапливается вода и в самый неподходящий момент льется на голову. Что делать? Думаю это не первый случай, хотя проистал весь форум и не встретил данной проблемы. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Arcadon вне форума
Старый 23.03.2010, 10:25 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Arcadon Посмотреть сообщение
Забиты или замерзла вода в сливных трубках . Открой люк назад до конца и посмотри на предние сливы
Старый 23.03.2010, 13:20 #3
Спасибо, обязательно посмотрю, сообщу результат
Arcadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 15:36 #4
Посмотрел, да сливы есть, снаружи они пустые. Вопрос №1 А куда вода стекает и как проверить их проходимость? Вопрос №2 А должна ли вода вообще попадать туда при закрытом люке?
Старый 23.03.2010, 16:17 #5
Сказал спасибо: 136
Идеально плотно люк никогда не закрывается для этого и сливы есть.
Просто в сливы налить воду и посмотреть как проходит.Выход сливных труб в порогах
Старый 23.03.2010, 17:00 #6
А если вода не убегает через сливы?
Старый 23.03.2010, 17:28 #7
Сказал спасибо: 136
Тогда нужно чистить. Я чистил тросиком от ручника потехоньку подливая теплую воду.
Старый 23.03.2010, 17:39 #8
Все гениальное просто. Премного благодарен, попробую
Старый 23.03.2010, 18:11 #9
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Или чтоб постояла в теплом гараже ночь. Это если в сливах вода замерзла.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 01:19 #10
Поблагодарили 55 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: e36
Кабельная протяжка и силиконовая смазка
transistor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
