Недержит обороты
Старый 02.05.2009, 15:58 #1
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Exclamation Недержит обороты
как было по прохладней машинка не держала холостой! падали обороты до 600 примерн! как теплей стало обороты стали меньше прыгать, но часта стала не заводиться с 1 тыка! Прост идет прокрут 1-2 сек птом свист! постоит еще 5-10 сек по новой начинает крутить и тода ток подхватывает! Датчк холостого хода? или что-то еще может быть?
High_ вне форума
Старый 02.05.2009, 17:09 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
Что за машина и мотор?
У меня было пожее, когда лямбду отключили. Включили на место- всё прошло.
Старый 02.05.2009, 17:12 #3
Авто: BMW 325i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
а где эта люмда включается? е36 1.8 м40
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 18:34 #4
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
Смотри где каты. хз про м40 но либо до, либо до и после ката.
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 19:04 #5
Авто: BMW 325i
что за каты? можн какнибудь для чайников? )
Старый 02.05.2009, 19:07 #6
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ
чайникам лучше качать это: [Только для зарегистрированных...]
Классная тачка
Старый 02.05.2009, 19:49 #7
Авто: BMW 325i
а понял! а такой вопрос если катализатор чутка пробит из за етого датчики могут е*аться ?
Старый 02.05.2009, 23:17 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
Нет. Кату вырезал, вварил пламегасители и всё айс. Может просто сдохла лямбда. В любом случае лучше прокатиться на сервис и сделать диагностику ибо лямда стоит порядка 2500 и ради профилактики менять накладно. Просто когда обороты неустойчивы в районе 500-1200 симптомы лямбда-зонда(низнаю как на м-40, на м-50 он передкатализатором стоит). Если скачет 1000-2500-регулятор хх. Его можно снять и помыть.
Старый 03.05.2009, 00:22 #9
Авто: BMW 325i
а мать чем его лучш? вода,бензин,специальные какие-то прибамбасы? )
Старый 03.05.2009, 15:17 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
Обычной обезжиркой Berner
Или спрей для чистки карбюратора. В любом автомагазине есть.
M54B25 После замены ДПРВ низкие обороты ХХ Alchi Ремонт и эксплуатация BMW 12 01.03.2015 17:14
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
обороты е36 dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 20:56
Обороты Е-34 Antoxa555 Ремонт и эксплуатация BMW 1 25.07.2010 22:42
Обороты, обороты... mak_kg Ремонт и эксплуатация BMW 21 26.06.2010 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
