Недержит обороты как было по прохладней машинка не держала холостой! падали обороты до 600 примерн! как теплей стало обороты стали меньше прыгать, но часта стала не заводиться с 1 тыка! Прост идет прокрут 1-2 сек птом свист! постоит еще 5-10 сек по новой начинает крутить и тода ток подхватывает! Датчк холостого хода? или что-то еще может быть? |
Что за машина и мотор? У меня было пожее, когда лямбду отключили. Включили на место- всё прошло. |
Смотри где каты. хз про м40 но либо до, либо до и после ката. |
что за каты? можн какнибудь для чайников? ) |
чайникам лучше качать это: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
а понял! а такой вопрос если катализатор чутка пробит из за етого датчики могут е*аться ? |
Нет. Кату вырезал, вварил пламегасители и всё айс. Может просто сдохла лямбда. В любом случае лучше прокатиться на сервис и сделать диагностику ибо лямда стоит порядка 2500 и ради профилактики менять накладно. Просто когда обороты неустойчивы в районе 500-1200 симптомы лямбда-зонда(низнаю как на м-40, на м-50 он передкатализатором стоит). Если скачет 1000-2500-регулятор хх. Его можно снять и помыть. |
а мать чем его лучш? вода,бензин,специальные какие-то прибамбасы? ) |
Обычной обезжиркой Berner Или спрей для чистки карбюратора. В любом автомагазине есть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:26. |
