недогрев двигателя е39 м52tu 1999
Старый 17.12.2013, 16:51 #1
Авто: bmw520 e39
По умолчанию недогрев двигателя е39 м52tu 1999
В общем с чего началось. С приходом холодов стала долго греться машина ну и печка дула чуть теплым. оказалось неисправен дополнительный насос (установлен отдельно от клапана внизу на кожухе вентилятора) его заменил правда не на родной уж больно дорого стоит как оказалось за б.у запросили 3 т.р. новый и того дороже поставил Bosch 0 392 020 034 стоил 1800т.р.(разъем подключения даже такой же правда в диаметре на 8 мм меньше). ну и так как долго греется был куплен новый термостат, в итоге тепла от печки так и не добился, посмотрев через тест 7 температура оказалась работает в пределах 68-72 и больше ни как не поднималась. Далее отключив от термостата разъем температура пришла к норме 93-89 ну и печка соответственно греет, сейчас езжу с отключенным разъемом, но все таки почему так и что где еще смотреть, менять. Со старым термостатом тест 7 не смотрел, но вроде как стрелка температуры тоже стояла с небольшим отклонением от 12.
Последний раз редактировалось sergei070488; 17.12.2013 в 16:53.
sergei070488 вне форума
Старый 17.12.2013, 17:33 #2
Аватар для санчез
Авто: е46-2,5-99гв
Клапана печки рабочие? у меня сейчас такая же барада-хз что делать(порою клапана печки мб там есть пробла)
санчез вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 18:39 #3
Авто: bmw520 e39
да думаю они не причем при отключении никакой разницы нет, изменения когда отключаешь штекер от термостата, где то что то читал про датчик какой то температуры на 6 цилиндре типа он далеко и дабы не было критических температур он открывает термостат (может конечно и не так, может путаю что...), но ради профилактики тоже хочу разобрать посмотреть
Последний раз редактировалось sergei070488; 17.12.2013 в 18:42.
sergei070488 вне форума   Ответить с цитированием
Чип тюнинг BMW BIl Чип-тюнинг BMW 126 21.05.2021 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
