Описание темы:периодическая ошибка и сильные пинки
need help АКПП BMW E46
Старый 28.11.2019, 16:24 #1
Аватар для pycik_ua
Авто: BMW E46 318 M43TU АКПП
По умолчанию need help АКПП BMW E46
Всем привет я новичек на форуме. вобщем очень надеюсь на советы. машина 318 (М43) .владею 9 месяцев. проблема такая ехал по трассе километров 80 ровненько потом когда начал сбавлять скорость машина сразу после того как бросил педальку сразу почему то переклчилась на пониженную , с ощутимым пинком.. и сразу высветилась на приборке ошибка коробки (шестеренка с воскл.знаком) и еще антибукс загорелся..я начал останавливаться постепенно скорости когда переключались на пониженые были прям сильные пинки... заглушил... включаю зажигание антибукс уже не горит но шестеренка осталась.. посмотрел под машиной ниче не течет .завелся двигатель работает ровно. включаю Д. ощутимый пинок , поехала.. переключаласьь с пинками...так доехал до СТО... там сказали что нет шнура для диагностики... сажусь в машину - ошибка пропала, едет нормально , переключается без проблем. покатался 20 минут переключалась нормально поставил в гараж скинул клему. с утра пришел завелся ошибки нет покатался минут 20 - опять так же само при торможении в момент переключения на пониженную скорость сработала ошибка . и опять так же заглушил - завелся ошибка пропала... вобщем такая вот фигня какие могут быть мысли ?? пока ищу диагноста который сможет хотя бы чтото сказать...может у кого то были подобные ситуации??
pycik_ua вне форума
Старый 29.11.2019, 07:14 #2
Авто: BMW E39 525iA 2002
Ищи шнурок
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 15:30 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
АБС датчик ,,правое колесо смотри на люфт ступ.подшипника. заднее.
Последний раз редактировалось roletar; 29.11.2019 в 15:35.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 17:58 #4
Аватар для pycik_ua
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
чо изза АБС датчика могут такие ошибки коробки вылетать?? у меня уже машина 9 мес. за это время периодически высвечивалась ошибка абс и антибукс - они в паре загорались как правило с утра... но так же и исчезало само во время движения .. за всё это время может раз 5-6 выскакивало.. не придавал особого значения думал где то вода замыкает или еще чтото.
Последний раз редактировалось pycik_ua; 29.11.2019 в 17:59.
pycik_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 22:04 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ну чо ремонтируй блок абс, или отключи и покатайся, гадать не получится. Может запаску поставил не по размеру. Обьяснять бесполезно, почитать страниц двести триста поможет.
Старый 04.12.2019, 12:08 #6
Аватар для pycik_ua
ну что вчера сделали таки диагностику лаунчем. показало кучу ошибок:
по коробке:
95 - скорости колеса CAN
93 - дроссель CAN
по ABS:
21 - датчик скорости переднего правого колеса
93 - неисправность данных CAN от DME/DDE
41 - датчик скорости заднего правого колеса
по двигателю:
8С - DME-EWS 3.3 интерфейс
77 - Сигнал потенциометра дросселя (EUIII код: P0120)
ошибки приборки:
-датчик воздуха топонятно
F8 - отсутствует CAN дентификацию (DME)
F6- тоже самое.
по системе безопасности
-куча ошибок по подушкам
F0 - неисправность внутреннего блока управления.
вобщем диагносту сказал про то что тут многие писали проблему с АБС. говорит начни с замены датчиков АБС и замены масла в коробке. а дальше будет видно пропадет проблема или нет...
Старый 09.12.2019, 09:58 #7
Аватар для pycik_ua
и тишина..) без диагностики экспертов было побольше...
Старый 09.12.2019, 10:37 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от pycik_ua Посмотреть сообщение
А чего ты ждёшь? Что кто-то за тебя будет ремонтировать твоё корыто? Датчики менять,для начала? Тебе всё правильно сказали. Иди и занимайся ремонтом. Дальше видно будет.
З.Ы. Это не диагностика, а пародия на неё. Нужны нормальные программы,а не этот цирк.
Старый 09.12.2019, 17:12 #9
Аватар для pycik_ua
конечно не жду. ждал каких то советов. а не просто типа "иди занимайся" єто не диагностика єто гавно). так можно на любую проблему ответить. датчики абс заказал жду . просто не верится что из-за датчиков так коробка в аварию падает. а нормальная диагностика.. я бы с удовольствием сделал нормальную если б у нас она была....... купил себе сам шнур инпу хочу настроить. но пока нет времени танцевать с бубном вокруг ноутбука.
Старый 09.12.2019, 17:54 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У тебя куча ошибок, которые могут влиять на АКПП. Те же датчики. АКПП вообще-то получает от них сигнал о скорости автомобиля. И как она должна без него ездить ??? Ровно так же она не будет работать без правильного сигнала от ДЗ.
Тебе абсолютно правильно сказали куда двигаться. Но ты чего-то ждёшь. Ты не совета ждёшь. Ты сидишь в надежде, что тебе удастся обдурить судьбу. Такие вещи по интернету не ремонтируются.
ИНПА только прибавит гемороя. Особенно если потыкать не те кнопки. Это программа для ИНЖЕНЕРОВ БМВ, а не для кружка очумелые ручки.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
еХасик3979 (26.05.2020)
Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ sasha-bmw Продажа запчастей BMW 5 17.09.2020 12:07
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
BMW Group Russia – 10 лет уверенного роста Tyler Новости BMW 0 10.02.2009 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
