Негорит на приборки чек
Старый 01.09.2015, 09:55 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Arrow Негорит на приборки чек
Здравствуйте озадачился таким вопросом. Включает зажигание чек негорит, заводиш так же негорит. Делаю тест приборки все лампочки горят. Вопрос почему тогда при включенном зажигании чек не горит?
БМВ е39 2000 гв 523
Есть подозрения что неработает лямдик а если он не работает то должен чек выскакивать, может что намутили перед продажей.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 10:01.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 01.09.2015, 12:32 #2
Авто: X5
Такая же муть, только X5 e53. Не горит даже при наличии ошибок. Просто забил, и иногда цепляю ноут
Ura812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 12:56 #3
Сказал спасибо: 125
Я то же так делаю, но хочется навести порядок.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 13:09 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Ura812 Посмотреть сообщение
861 опция....
Старый 01.09.2015, 13:18 #5
Сказал спасибо: 125
Можно по подробнее, где смотреть эту опцию.
Всё разобрался - с этим придется жить
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 13:32.
Старый 01.09.2015, 16:37 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
ну почему же--можешь перешить мозги и жить как нравится )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 01.09.2015, 16:50 #7
Сказал спасибо: 125
Сам не смогу, а хороших спецов нет поблизости. Так что буду по чаще ноут подключать, хотя до недавнего времени ошибок не было вообще а теперь инпа выкинула ошибку лямдика и мне стало очень странным почему чек не загорелся. В принципи нет сложности раз в два месяца делать диагностику темболее безплатно.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 16:54.
Старый 02.05.2019, 08:07 #8
Авто: 730i e38
Всем привет,подскажите как включить чек???,при повороте ключа не горит,при наличие ошибок не горит, каты вырезаны но ошибки на лямбды появляются чек не горит!м60 е38
podzigun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 19:21 #9
Авто: 730i e38
Делал тест приборки в 1 положении ключа и во втором не горит,решил что светодиод вырезан или заклеен,снял с приборки стекло там все идеально на чеке 2 светодиода,кстати точка красная при тесте тоже не горит,также приборка не диагностируется через шнур.Единственное на что обратил внимание что блок который пристегивается к приборке еепром уже паян.Когда включена функция s861 при тесте будет гореть чек???
е38м60
Старый 17.05.2019, 11:43 #10
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
на европ машинках не горит чек не парьтесь
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
I/K Bus от LCM до приборки 318i Ремонт и эксплуатация BMW 13 18.03.2025 13:24
BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC Tyler Сделай сам 0 12.02.2012 22:09
Неудачный ремонт приборки faRRRaon Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.09.2011 20:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
