| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Здравствуйте озадачился таким вопросом. Включает зажигание чек негорит, заводиш так же негорит. Делаю тест приборки все лампочки горят. Вопрос почему тогда при включенном зажигании чек не горит? БМВ е39 2000 гв 523 Есть подозрения что неработает лямдик а если он не работает то должен чек выскакивать, может что намутили перед продажей. Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 10:01. |
| | #3 |
Сказал спасибо: 125
Я то же так делаю, но хочется навести порядок.
| | #5 |
Сказал спасибо: 125
Можно по подробнее, где смотреть эту опцию. ![]() Всё разобрался - с этим придется жить Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 13:32. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2009
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
ну почему же--можешь перешить мозги и жить как нравится )
__________________ Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 125
Сам не смогу, а хороших спецов нет поблизости. Так что буду по чаще ноут подключать, хотя до недавнего времени ошибок не было вообще а теперь инпа выкинула ошибку лямдика и мне стало очень странным почему чек не загорелся. В принципи нет сложности раз в два месяца делать диагностику темболее безплатно.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 01.09.2015 в 16:54. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 09.07.2017
Всем привет,подскажите как включить чек???,при повороте ключа не горит,при наличие ошибок не горит, каты вырезаны но ошибки на лямбды появляются чек не горит!м60 е38
| | #9 |
Делал тест приборки в 1 положении ключа и во втором не горит,решил что светодиод вырезан или заклеен,снял с приборки стекло там все идеально на чеке 2 светодиода,кстати точка красная при тесте тоже не горит,также приборка не диагностируется через шнур.Единственное на что обратил внимание что блок который пристегивается к приборке еепром уже паян.Когда включена функция s861 при тесте будет гореть чек??? е38м60 |
| | #10 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
на европ машинках не горит чек не парьтесь
| I/K Bus от LCM до приборки | 318i | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 18.03.2025 13:24 |
| BMW F01/F02 F10 и т.д. - тест приборки, скрытое меню приборки, CIC | Tyler | Сделай сам | 0 | 12.02.2012 22:09 |
| Неудачный ремонт приборки | faRRRaon | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 04.09.2011 20:40 |
