-   -   Негорит на приборки чек (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/negorit-na-priborki-chek-34722/)
dimidrol1523179 01.09.2015 09:55
Здравствуйте озадачился таким вопросом. Включает зажигание чек негорит, заводиш так же негорит. Делаю тест приборки все лампочки горят. Вопрос почему тогда при включенном зажигании чек не горит?
БМВ е39 2000 гв 523
Есть подозрения что неработает лямдик а если он не работает то должен чек выскакивать, может что намутили перед продажей.
Ura812 01.09.2015 12:32
Такая же муть, только X5 e53. Не горит даже при наличии ошибок. Просто забил, и иногда цепляю ноут
dimidrol1523179 01.09.2015 12:56
Я то же так делаю, но хочется навести порядок.
Mik78 01.09.2015 13:09
Сообщение от Ura812 (Сообщение 374927)
861 опция....
dimidrol1523179 01.09.2015 13:18
Можно по подробнее, где смотреть эту опцию.:confused:
Всё разобрался - с этим придется жить
neo67 01.09.2015 16:37
ну почему же--можешь перешить мозги и жить как нравится )
dimidrol1523179 01.09.2015 16:50
Сам не смогу, а хороших спецов нет поблизости. Так что буду по чаще ноут подключать, хотя до недавнего времени ошибок не было вообще а теперь инпа выкинула ошибку лямдика и мне стало очень странным почему чек не загорелся. В принципи нет сложности раз в два месяца делать диагностику темболее безплатно.
podzigun 02.05.2019 08:07
Всем привет,подскажите как включить чек???,при повороте ключа не горит,при наличие ошибок не горит, каты вырезаны но ошибки на лямбды появляются чек не горит!м60 е38
podzigun 10.05.2019 19:21
Делал тест приборки в 1 положении ключа и во втором не горит,решил что светодиод вырезан или заклеен,снял с приборки стекло там все идеально на чеке 2 светодиода,кстати точка красная при тесте тоже не горит,также приборка не диагностируется через шнур.Единственное на что обратил внимание что блок который пристегивается к приборке еепром уже паян.Когда включена функция s861 при тесте будет гореть чек???
е38м60
Анатолий777 17.05.2019 11:43
на европ машинках не горит чек не парьтесь
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
