Неисправна DSC Соответственно отключилась ABS, загорелись колодки. На диагностике выдало следующую ошибку: Неисправность возвратного насоса. Кто нибудь сталкивался? На форуме не нашел...:confused: |
Либо насос, щётки зависли или клина схватил, либо блок. Насос вылечить дешевле, блок возможно менять придётся |
Пардон... X5, E53, M62. Какой насос заклинил? |
Там два насоса, насос обратной подачи на блоке клапанов и насос создающий давление для работы DSC. Оба от блока управляются. Для начала проверь исправность насосов, потом уже блок |
Проблему решил уже давно, просто для тех у кого похожие проблемы расскажу... Все до банального просто: попала вода в разъем модуля АБС и отгнила одна нога. Разобрал модуль, внутри тоже окисления были. Все почистил, отгнившую ногу запаял проводом напрямую - и все нормально.:smile: |
Вода в разъём, без вмешательства шаловливых ручек, попасть никак не может. Или трещина после удара. Там разъёмы хорошие |
Согласен. Таким купил. Корпус розетки был треснут. Заменил тоже))) |
Есть для этого раздел "Сделай сам". А если, здесь, в этой ветке, все будут задавать вопросы типа "у меня не работает..." А потом сам же на них отвечать..... Интеоесноооо........:wave: |
аляска, раздел "сделай сам" предназначен совсем для другого: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Кроме того, под названием самого раздела даже жирным шрифтом указано, для чего он нужен. Виталий правильно сделал, что отписался, в чём была проблема - за это ему большое спасибо, все бы так делали: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Самомодерированием заниматься не стоит - устное предупреждение на 1 раз! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:29. |
