Неисправность ABS E46
Старый 29.09.2013, 16:56 #1
Аватар для Kris31
Сказал спасибо: 7
Авто: 320 E46
Exclamation Неисправность ABS E46
Е46 М52 2000г
Добрый день. Не работает система ABS, была произведена замена датчика, пер.прав., что предварительно показала диагностика. После замены изменений нет, о чем говорят ошибки на приборной панели. Диагносты утверждают, что снятие ошибок не требуются и не поможет. Может кто знает, в чем суть проблемы...либо датчик не тот, не подходит, т.к. не оригинальный, AS4050 AUTLOG, а может еще какие нюансы. Спасибо!
Последний раз редактировалось Kris31; 29.09.2013 в 17:00.
Kris31 вне форума
Старый 29.09.2013, 17:09 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
Если диагностика показала, значит после ремонта нужно обнулить (стереть) ошибки, иначе они храняться в памяти
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Fioletoff за это сообщение:
Kris31 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 17:11 #3
Сообщение от Kris31 Посмотреть сообщение
Е46 М52 2000г
Вопрос: "Что делать?" решается именно диагностикой. Если твои "диагносты" не знают, в чем причина - забери деньги за датчик и ищи тех, кто устранит трабл.
Kris31 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 17:18 #4
Аватар для Kris31
Сказал спасибо: 7
Авто: 320 E46
Спасибо за ответы! "и ищи тех, кто устранит трабл." В том и проблема, что не могу достучаться до мастеров..города нашего, только предположения. Т.е. я так понимаю, совместимость здесь ни причем? Не стоит тратиться и покупать оригинал? "забери деньги за датчик" - он покупался самостоятельно через интернет-магазин, оттуда и сомнения.
Последний раз редактировалось Kris31; 29.09.2013 в 17:28.
Kris31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 18:07 #5
По собственному капризу, или кто-то сказал, ЧТО надо для устранения неисправности?
Исправность датчика в течении 5 - 10 минут проверяется мультиметром с высокой степенью достоверности (е46 - время может увеличиться), и "приговор" без такой проверки не стОит ни копейки.
Другое дело, если тебе предложили это сделать - а ты отказался, тогда претензии только себе...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.09.2013 в 18:09.
Старый 29.09.2013, 18:13 #6
Аватар для Kris31
Сказал спасибо: 7
Авто: 320 E46
"или кто-то сказал, ЧТО надо для устранения неисправности?"
Конечно, как ABS перестало работать, сразу и сделала диагностику...датчик то там не один...в итоге...неисправность правого переднего датчика..от того и пляшу
Старый 29.09.2013, 18:26 #7
Дамы занялись ремонтом?
Тогда "на пальцах":
между датчиком и ЭБУ есть еще провода, которые могут оборваться, сгнить, замкнуть между собой или на соседний провод... когда эти причины (неисправность самого ЭБУ на 3-ей серии - ситуация ОЧЕНЬ редкая) исключены - остается датчик. Если "диагност" не проверил проводку - датчик обязан купить, раз дело не в нем
Старый 29.09.2013, 19:11 #8
Аватар для Kris31
Сказал спасибо: 7
Авто: 320 E46
"Дамы занялись ремонтом?" а что делать, если нет мужчин, которые должны этим заниматься..Конечно хотелось бы приехать на специализированную СТО, тыкнуть пальчиком...там горит..там свистит...там не работает..сделайте! Но я живу в небольшом провинциальном городке, где таковых нет( "Если "диагност" не проверил проводку" - все в порядке, я это тоже учла
Выходит два варианта: попробовать снять ошибки, если не поможет, ставить оригинал. Всем спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Kris31; 29.09.2013 в 19:14.
Старый 29.09.2013, 19:53 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
еще какие нюансы
Почитай,болячка е46
Сказал Спасибо викторниколаевич за это сообщение:
Kris31 (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 19:54 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
ничего не надо обнулять...
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
wock (26.02.2025)
Неисправность электрики Прапор Центральный федеральный округ 5 24.07.2014 21:46
Как самостоятельно обнаружить? ROMAN1304 Ремонт и эксплуатация BMW 22 11.04.2012 12:22
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 Kira2011 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.02.2012 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12.
