Неисправность ABS E46 Е46 М52 2000г Добрый день. Не работает система ABS, была произведена замена датчика, пер.прав., что предварительно показала диагностика. После замены изменений нет, о чем говорят ошибки на приборной панели. Диагносты утверждают, что снятие ошибок не требуются и не поможет. Может кто знает, в чем суть проблемы...либо датчик не тот, не подходит, т.к. не оригинальный, AS4050 AUTLOG, а может еще какие нюансы. Спасибо! |
Если диагностика показала, значит после ремонта нужно обнулить (стереть) ошибки, иначе они храняться в памяти |
Спасибо за ответы! "и ищи тех, кто устранит трабл." В том и проблема, что не могу достучаться до мастеров..города нашего, только предположения. Т.е. я так понимаю, совместимость здесь ни причем? Не стоит тратиться и покупать оригинал? "забери деньги за датчик" - он покупался самостоятельно через интернет-магазин, оттуда и сомнения. |
Исправность датчика в течении 5 - 10 минут проверяется мультиметром с высокой степенью достоверности (е46 - время может увеличиться), и "приговор" без такой проверки не стОит ни копейки. Другое дело, если тебе предложили это сделать - а ты отказался, тогда претензии только себе... |
"или кто-то сказал, ЧТО надо для устранения неисправности?" Конечно, как ABS перестало работать, сразу и сделала диагностику...датчик то там не один...в итоге...неисправность правого переднего датчика..от того и пляшу:shock: |
Тогда "на пальцах": между датчиком и ЭБУ есть еще провода, которые могут оборваться, сгнить, замкнуть между собой или на соседний провод... когда эти причины (неисправность самого ЭБУ на 3-ей серии - ситуация ОЧЕНЬ редкая) исключены - остается датчик. Если "диагност" не проверил проводку - датчик обязан купить, раз дело не в нем :ph34r: |
"Дамы занялись ремонтом?" а что делать, если нет мужчин, которые должны этим заниматься..Конечно хотелось бы приехать на специализированную СТО, тыкнуть пальчиком...там горит..там свистит...там не работает..сделайте! Но я живу в небольшом провинциальном городке, где таковых нет( :rolleyes: "Если "диагност" не проверил проводку" - все в порядке, я это тоже учла:shock: Выходит два варианта: попробовать снять ошибки, если не поможет, ставить оригинал. Всем спасибо за помощь:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:59. |
