| | #11 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.09.2011
Судя по всему достаточно, просто прогмана с истой нет... Вычитал на соседнем сайте что нцс справится с этой задачей) Нашел вот такую инструкцию) Правда не совсем понял на счет главного кода, ну разберусь я думаю ![]() __________________________________________________ ___________ Я кодировал ABS/DSC на Е39 2001г.с помощью NCS . Заняло приблизительно 15 минут. I Кодирование. 1. Запускаем программу NCS Expert 2. Выбираем профиль (Load Profil) К примеру Expertmode ? 3. Идентифицируем автомобиль (получаем Главный код) а) Нажимаем F1 (VIN/ZCS/FA) б) Далее жмем F3 (ZCS/FA f. ECU), выбираем кузов кодируемого автомобиля и берем главный код из доступных блоков ECU ( к примеру из EWS, IKE или KMB) 4. Нажимаем F6 (Back), появляется перечень доступных для кодирования блоков. 5. Выбираем требующий кодирования блок F3 (Choose ECU) 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential 2 ABS...DSC 2 Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Dynamic Stability Control 2 Выбрать нужно по вашему блоку, скорее всего у вас вариант 1 ABS/ASC/ABD Anti-lock Braking System Automatic Stability Control Brake/limited-slip differential Видим JOBNAME = SG_CODIEREN это значит, что при нажатии F2 (Execute job), это Клавиша выполнения работы – будет выполнено кодирование блока (SG_CODIEREN ). При нажатии на F1 (Change job), это клавиша изменения работы – есть возможность изменить операцию которую мы будим производить над блоком, к примеру было JOBNAME = SG_CODIEREN выбрали INFO на экране стало отображаться JOBNAME = INFO значит блок не будет кодироваться а будет выполнена операция INFO =================== Т.е. сначала читаем главный код , а потом им кодируем устанавливаемый блок (в вашем случае ABS/ASC/ABD) Только не спишите и внимательно делайте все. |
| Неисправность электрики | Прапор | Центральный федеральный округ | 5 | 24.07.2014 21:46 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Как самостоятельно обнаружить? | ROMAN1304 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 11.04.2012 12:22 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 | Kira2011 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.02.2012 19:01 |
