Неисправность dsc e66...
Старый 04.05.2013, 11:13 #51
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
...неужели так трудно заглянуть в WDS ...денег же не просят за это...как же берётесь чинить машинку то...не страшно?
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
vitalik.us (04.05.2013)
Старый 04.05.2013, 11:16 #52
Я так понимаю он к АБС прикручен?
Его нужно разбирать и смотреть пайку?
vitalik.us вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 11:18 #53
wds не поставился, чет какие-то поблемы с явой
Последний раз редактировалось vitalik.us; 04.05.2013 в 11:18.
Старый 04.05.2013, 11:19 #54
Спасибо большое, теперь понятно что разобрать нужно.
Старый 04.05.2013, 11:34 #55
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Если Java последняя и IE 10 - то топай сюда и делай так
При запуске WDS в IE 10 - как загрузилось окно выбора моделей, жми F12, потом Alt+U (совместимость с IE 5), и опять F12 - и работай спокойно в WDS.
Удачи!
Последний раз редактировалось Витюха; 04.05.2013 в 11:37.
RomZhuk (08.05.2013)
Старый 07.05.2013, 21:54 #56
Поставили блок АБС с машины 2005 года, поездили, вообще все что связано с тормозами отключилось. Если б/у блоки ставишь то перепрошивать нужно? Или должно через пару километров само собой адаптироватсья ?
Старый 08.05.2013, 00:35 #57
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
vitalik.us,
Читаем [Только для зарегистрированных...]
Старый 08.05.2013, 08:38 #58
Читал это. Ставили по инструкции блок от другой машины, но он почему то не заработал. Вот и подумал может б\у-шные блоки обнулять нужно или перепрограмировать.
Старый 08.05.2013, 11:19 #59
Перепаяли родной блок АБС. Моторчик под лобовым стеклом при активации шнурком стал работать (жужжать) , раньше не жужжал, но ошибка по DSC не пропадает (5EE4 подкачивающий насос).
получается что шнурком оба насоса активируются, но при включении машины снова ругается на подкачивающий насос.
Последний раз редактировалось vitalik.us; 08.05.2013 в 11:24.
Сказал Спасибо vitalik.us за это сообщение:
Svarozhich (18.11.2022)
Неисправность электрики Прапор Центральный федеральный округ 5 24.07.2014 21:46
Как самостоятельно обнаружить? ROMAN1304 Ремонт и эксплуатация BMW 22 11.04.2012 12:22
неисправность – Einspritzanlage на BMW X5, e53 Kira2011 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.02.2012 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
