неисправность подушки безопасности.
Старый 16.09.2013, 13:39 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
По умолчанию неисправность подушки безопасности.
Здравствуйте загорелся airbag и ремень безопасности диагностика показала что не исправен пиропатрон на АКБ,можно как то это устранить или только менять патрон?
Денис Дидковский вне форума
Старый 16.09.2013, 13:54 #2
Авто: е34 520, е38 735
Поставить резистор на 2 - 2,5 Ом
Последний раз редактировалось vla3344; 16.09.2013 в 13:58.
Старый 17.09.2013, 06:34 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
вообщем это надо к знающему электрику ехать да?И если заменить патрон сколько он примерно встанет по днгьгам?и если поставить резисторы лампочка на приборной панеле потухнет но пирапатрон функцианировать не будет при дтп правильно понимаю?
Денис Дидковский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:36 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Денис Дидковский Посмотреть сообщение
правильно понимаю?
Правильно
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 20.09.2013, 11:57 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525i
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Правильно
Заехал к электрику он сказал что можно убить обманкой блок и браться не будет за такое...И еще что возможно новый патрон придется привязывать к мозгам(Прошивать там чтоли или что то вроде того)Так ли это или просто заменил сбросил ошибку и все пройдет?
Старый 20.09.2013, 12:36 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
или просто заменил сбросил ошибку и все пройдет?[/b]
, А вместо обманки можно просто перекодировать блок и убрать из комплектации пирапатрон на клему АКБ.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 13:52 #7
Бред хотя при наличии суперкривых рук - теоретически возможно
А так - восстановил всё, ошибки стер - и радуйся.
Старый 16.09.2013, 14:03 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Закодировать блок.
Старый 16.09.2013, 14:19 #9
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тож сразу задам вопрос...всю прошлую зиму при температуре ниже -12С горел беременный мужик...если выше -12С тут же потухал...что может быть?...диагностика показала неисправность блока аирбэков в торпеде...как связана индикация с температурой?...
Старый 16.09.2013, 18:44 #10
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Электрика - это наука о контактах.
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Подушки безопасности arty Продажа запчастей BMW 1 04.05.2012 12:16
что нужно сделать когда меняешь передние подушки безопасности? Ahmadi Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.04.2012 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
