Немогу снять защиту
Старый 26.08.2011, 15:46 #1
Авто: bmw 320
По умолчанию Немогу снять защиту
Господа,а может кто знает как снять защиту двигателя с е36, там есть 2 хитрых болта и некак я неразберусь как их вытащить
se-man вне форума
Старый 26.08.2011, 15:58 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Это не те которые спереди?
У меня там не совсем болты...Вместо шляпок полоски металла... а зачем их вытаскивать? Открутил и всё
Старый 26.08.2011, 16:17 #3
Авто: bmw 320
Да,спереди,там типо болты с отверстием под шестигранник,они крутяться в разные стороны,как будто прокручивают
se-man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 16:20 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Ну да так и должно быть... К сожалению если они закисли то отвернуть нереально, "сверху" они не закреплены... спили,поставишь другие...
Старый 26.08.2011, 16:24 #5
Авто: bmw 320
Да я думал,но они утоплены там,никак неподобраться,думал высверлить,но они крутяться,замучаюсь,есть ещё вариант?
Старый 26.08.2011, 16:26 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от se-man Посмотреть сообщение
думал высверлить
а если высверливать с сильным нажатием?
Старый 26.08.2011, 16:31 #7
Авто: bmw 320
Неполучиться,прокручивают,я тут на днях болт на колесе высверливал целый час,сволочь к диску прикипел,так он намертво сидел и то сколько времени угрохал,а этот гад вертиться
Старый 26.08.2011, 16:34 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
se-man, вообще то трудно представить..но
может подсунуть отвёртку под шляпку..раз крутится..значит есть слабина....а потом держать внатяг и пробовать откручивать
Старый 26.08.2011, 16:47 #9
Авто: bmw 320
Пробовал,ничего невышло,такое ощущение что это чтото типо железного пистона,ведь гайку с той стороны можно закрутить только если движок снять,по другому никак недобраться
Старый 26.08.2011, 16:52 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
se-man,
пробовать брать не большое зубило и стучать...потом "лечить" защиту в месте соприкосновения с зубилом
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
