Немогу снять защиту Господа,а может кто знает как снять защиту двигателя с е36, там есть 2 хитрых болта и некак я неразберусь как их вытащить |
Это не те которые спереди? У меня там не совсем болты...Вместо шляпок полоски металла... а зачем их вытаскивать? Открутил и всё:shock: |
Да,спереди,там типо болты с отверстием под шестигранник,они крутяться в разные стороны,как будто прокручивают |
Ну да так и должно быть... К сожалению если они закисли то отвернуть нереально, "сверху" они не закреплены... спили,поставишь другие...:cool: |
Да я думал,но они утоплены там,никак неподобраться,думал высверлить,но они крутяться,замучаюсь,есть ещё вариант? |
Неполучиться,прокручивают,я тут на днях болт на колесе высверливал целый час,сволочь к диску прикипел,так он намертво сидел и то сколько времени угрохал,а этот гад вертиться |
se-man, вообще то трудно представить..но может подсунуть отвёртку под шляпку..раз крутится..значит есть слабина....а потом держать внатяг и пробовать откручивать:shock: |
Пробовал,ничего невышло,такое ощущение что это чтото типо железного пистона,ведь гайку с той стороны можно закрутить только если движок снять,по другому никак недобраться |
se-man, :shock: пробовать брать не большое зубило и стучать...потом "лечить" защиту в месте соприкосновения с зубилом:thumbup::wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:21. |
