неопознанный стук в m52
Старый 01.02.2015, 22:46 #1
Аватар для Павел356
Авто: BMW e39 523i
По умолчанию неопознанный стук в m52
Ребят помогите пожалуйста (мне не нужен точный диагноз, т.к. я понимаю что невозможно этого сделать тут), мне нужно просто мнения других людей, проблема такая e39 523i, m52 (одно ванусный) январь 1998, стучит в 1 или 2 цилиндре, слушал стетоскопом, стук примерно посередине между коленнвалом и головой, стучит на всех диапазонах оборотов и изменяется от числа оборотов, но стук не в такт коленвала (похоже на ритм только одного цилиндра, и в момент его рабочего хода), и стук полностью исчезает под нагрузкой (на месте включаю D и тишина), да и на холодную стука тоже нет. Стук не сказать что очень громкий, но стоя рядом с машиной он слышен. Кто что посоветует? стоит ли вскрывать движок? дабы не дожидаться больших проблем в будущем.
Павел356 вне форума
Старый 01.02.2015, 22:59 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
скорее всего клапан. Почитай тут
Или сам попробуй
1. Укладываешь под колёса кирпичи или другое препятствие, запускаешь ДВС, вытягиваешь стояночный тормоз, включаешь передачу и медленно отпускаешь педаль, эмитируя начало движения, но ловишь момент - двигатель напрягся и стал терять обороты, но ещё не поехал - если стук усилился, то это шатун.
2. Поочерёдно отключаешь катушки - если при отключении очередного цилиндра звук пропал, то это поршень.
Удачи.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 23:16 #3
Аватар для Павел356
Авто: BMW e39 523i
читал вроде эту тему уже, под нагрузкой стук пропадает вообще, а вот про отключение катушек (этого наверное тогда не заметил), попробую. Большое спасибо, что ткнули пальцем
Павел356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 23:18 #4
Аватар для Павел356
Авто: BMW e39 523i
по моим подозрениям, похоже на палец в поршне но (до последнего надеюсь), что кто то подскажет иные варианты, менее проблематичные
Старый 08.02.2015, 01:27 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Износ поршней или чуть подогрели,юбки поршней хлопают на переставке.Не заморачивайся для этого года-пробега нормально.
Старый 09.02.2015, 21:27 #6
Авто: ГАЗ М20А
Вскрытие покажет, для начала поддон скинуть и посмотреть вкладыши шатуные, дальше по результатам. Можно за шатун поршень подёргать. Часто бывает подношен вкладыш и стук поршня по голове, сначала по нагару негромко
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
