неоткрывается кхх м20 всем привет такой вопрос кхх при включении зажигания вибрирует жужит но заслонка приэтом перекрывает полностью отверстье при выключения зажигания остается в закрытом положении. влияет ли это на запуск двигателя т.к заводится плохо с нажатием газа кхх промывал жид для чистки корбюрат было много всякой х но при этом кхх неразбирал.Заслонка ходит легко |
Нужно смотреть в каком положение он в момент пуска и на ХХ, а не при вкл. зажигании. |
а как это сделать заранее спасибо |
Ну а свои версии есть, как это сделать?:facepalm: |
Проверить опорные значения сопротивлений там 1-2=20Ом 2-3=20Ом а 1и3 = 40Ом, и вроде как он должен на 50% приоткрываться при включении зажигания... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:54. |
