Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53).
Старый 29.03.2010, 11:27 #1
По умолчанию Неотображается информация на панели приборов Х5 (Е53).
При попытки запуска авто на разряженом АКБ, стрелки приборов пустились в пляс. После заряда АКБ при включении зажигания отрабатывают только к/л airbag, ABS, давление масла. Из приборов работает только индикатор температуры ОЖ, (датчик уровня топливо в "0" при полном баке), табло бортового компьютера на панели приборов не работает. Настройки ВМ при каждом включении сбрасываються (язык немецкий, мили, фаренгейты и далее по списку. Время и дата выставляются но в нижней строчке BM не отображаються, хотя часики тикают сужу по гонгу последней минуты часа. CD, TV, эквалайзер, блютуз работают. Показания БК по нулям включая температуру за бортом.
Внутренний голос подсказывает проблема в ЭБУ IKE (блок А63), а блок А2 (панель приборов) исправен если судить по работающим к/л и индикатору темп. ОЖ. Вопрос: как востанавливаеться работоспособность выше перечисленного? Поможет ли отключение АКБ для сброса настроек ЭБУ?
Heler вне форума
Старый 30.03.2010, 10:19 #2
Отключил АКБ на 5 минут все заработало.
Heler вне форума   Ответить с цитированием
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. Tyler Сделай сам 28 07.01.2014 19:30
BMW e36 Установка плазменной панели приборов Mignon Сделай сам 40 21.10.2012 12:10
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
