Неплохая статья об АКПП
Like Tree3Likes
Старый 10.04.2012, 09:14 #71
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Рос
Проверить уровень масла, посмотреть на цвет, понюхать (чтобы гарью не воняло), заменить масло + фильтр + прокладку...
А вообще, бегом на диагностику!
Вот мои соображения
Старый 28.04.2012, 22:22 #72
Здравствуйте!у меня bmwe39 2002.07 года.530d.пробег 250т.срок эксплуатации 2 года
внешне 1 в 1 как ваша Tyler.
акпп A5S 390R. смотрел уровень на сто 1,5 года назад:масло черное,посоветовали не менять,уровень в норме.
1.есть яма хочу проверить уровень масла.где именно находиться щуп(если можно фото)?
2.при скорости примерно от90-100 км/ч при резком нажатии педали газа машина очень сильно тупит 2 -3 секунды(и меняется звук двигателя,как будто думает-тупит)а потом переключается ниже и летит!?раньше такого не замечал.
3.последнее время с утра очень тяжело переключается с Р на R?
4.заметил при езде в городе примерно 50 км/ч начинаешь тормозить двигателем и идет небольшой толчок(при переключении на пониженную передачу)?это с момента покупки было.
помогите советом!
Последний раз редактировалось danilaa1986; 28.04.2012 в 22:40.
danilaa1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 11:54 #73
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
danilaa1986, Там щупа вроде нет, просто в заливную горловину льешь пока не вытекать не начнет
Смени масло
Старый 05.06.2012, 18:10 #74
Авто: БМВ Е60
Здравствуйте Tyler! У меня Е60 - 2,5/М54. На холодную, выдает ошибку "неисправны функции КПП или положения рычага селектора!", включает аварийный режим (3 передачу). После разогрева, глушишь двигатель и ждешь около 10 минут. После этого ошибка пропадает и КПП продолжает работать в обычном режиме. Также при среднем разгоне и некотором движении на 4-5 передаче при торможении КПП не переключается на пониженные передачи, а начинает пинаться при остановке.
Как правильно проверить уровень масло в АКПП???
Andryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 21:16 #75
Авто: BMW 525 tds
Здравствуйте подскажите в чем причина, ехал на своей БМВ е39 tds 1998г.в. Со скоростью 110 км/ч на круиз контроле вдруг машина глохнет съезжаю на обочину под машиной лужа масла, судя по всему из коробки, после этого машина даже не заводится пришлось вызывать эвакуатор :( коробка полностью под замену или это ремонтируется что лучше?
VasekMasek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 16:34 #76
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Наверное надо обратиться в сервис за выяснением причин и осмотром для начала. А уж потом сюда с результатами осмотра.
Старый 08.07.2012, 16:39 #77
Авто: BMW 525 tds
В сервис пока не попал но знакомые говорят что не все так плохо вроде как пробило сальник завтра попробую попасть на сервис.
Старый 08.07.2012, 18:14 #78
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VasekMasek Посмотреть сообщение
Ну машину-то кто-нибудь понимающий что делает осматривал? Иначе можно долго гадать что да отчего, а вдруг наоборот.
Старый 01.03.2014, 09:33 #79
Аватар для Сергей2205
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 745i e65
други доброго времени... кто может подкинуть инфу по зазорам в акпп 4l30
Сергей2205 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 20:43 #80
А не остался ли у кого отчет romario1974? А то ссыль уже стара
Zur вне форума   Ответить с цитированием
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
