Описание темы:типичные поломки...
Неплохая статейка про АКПП БМВ
Старый 21.12.2011, 16:23 #1
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
По умолчанию Неплохая статейка про АКПП БМВ
Типичные поломки АКПП BMW
BMW X5 4.4 литра, с 2002 года и ZF 5HP24
ZF5HP24 – вполне надёжная АКПП достаточно современной конструкции. К сожалению, как и многие другие современные АКПП с большим количеством электроники, ZF5HP24 не может похвастать огромным сроком службы. БМВ декларирует 150000 км, что для большого внедорожника не слишком впечатляющая цифра. Впрочем, при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации, АКПП может прослужить намного дольше. Под правильной эксплуатацией при этом подразумевается в первую очередь избежание резких стартов с места, что иногда приводит к поломкам АКПП и ВСЕГДА к снижению ресурса коробки автомат. Ещё одной проблемой ZF5HP24 является выход из строя электронного блока управления. Справедливости ради стоит заметить, что случаи эти единичные и связаны всегда с неправильной эксплуатацией.
BMW X5 3.0 литра, с 2000 года и ZF 5L40-E
Очень надёжная АКПП, работающая практически без нареканий весь срок службы. Но капремонт этого «автомата» весьма затратен по причине необходимости замены более чем половины деталей. Поэтому стоит весьма внимательно проверять состояние этой АКПП при покупке б/у автомобиля. Даже небольшие на первый взгляд проблемы с этой АКПП – показатель того, что ей необходим дорогой капремонт.
BMW 3-series (46) 2000 – 2003, BMW 5-series (1991-1995) и ZF 5L40-E
«Классический» автомат от ZF – 5L40-E, перечерпывая небольшие изменения живёт на автомобильном рынке почти 20 лет. Благодарить следует немецких инженеров, создавших на редкость удачную конструкцию. Все поломки, которые случаются с этим автоматом прямо или косвенно связаны либо с износом, либо с неправильной эксплуатацией. В случае, если «автомат» «откатал» свой ресурс, происходит износ обгонной муфты, сгорают фрикционы, что приводит к толчкам и пробуксовкам при переключениях, в первую очередь на второй и третьей передачах. При появлении первых признаков такого износа необходимо срочно задуматься о ремонте акпп, который будет заключаться в замене обгонной муфты, суппортов, изношенных фрикционов и дисков и регуляторов давления. Если с ремонтом акпп затянуть, то в обязательном порядке потребует замены гидроблок, что намного дороже.
BMW 3-series (46), 2.5 литра 1997-2000, BMW 5-series 2001-2003 2.5 – 3 литра и ZF 5HP19
5HP19 – достаточно надёжная АКПП, основные неисправности возникают в основном в преклонном возрасте по причине естественного износа. В первую очередь это относится к износу фрикционов, в результате которого в стартовом пакете появляется избыточный зазор, приводящий к выходу поршня суппорта из рабочей зоны и, как следствие, к резкому падению давления. В итоге первая передача не включается и автомобиль не может тронуться с места. Ремонт включает в себя замену всех фрикционов, гидротрансформатора (иногда удаётся обойтись ремонтом), всех поршневых колец в гидравлической части и ремонт гидроплиты. Всё это достаточно затратные операции, поэтому при выборе б/у автомобиля с такой коробкой не жалейте денег не её диагностику.
BMW 5-series (39), 1997-2003, 7,8-series 1996-2000 двигатели > 3.0 литра и ZF 5HP24
Основные проблемы с этим «автоматом», как и с практически всеми другими АКПП ZF, устанавливаемыми на мощные БМВ, - это естественный износ и проблемы с деталями АКПП при резких стартах с места. В случае с ZF 5HP24 речь идёт о разрыве суппорта «форварда» стартового пакета, что приводит как минимум к необходимости замены «форварда». Если проблема связана с износом, то добавляется необходимость замены или ремонта гидротрансформатора, обгонной муфты, фрикционов и ремонт или замена гидроблока.
dmitr24 вне форума
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
валентяй (08.05.2013)
Старый 21.12.2011, 19:42 #2
Авто: е34 525тдс и RR L322
И правда стоит благодарить немецких инженеров из ZF за 5L40. Особо еси учесть что это детище Джи-Эм.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 21:44 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Да я тоже в начале не понял,ZF 5L40 получается это и есть GM A5S390R...
Старый 22.12.2011, 07:18 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
вся ваша статья- околоспециальный бред сумасшедшего слышавшего "колокольный звон" где то , и написано каким то долбаком с видимо очень гумманитарным образованием (типа веб мейкер) который никогда не видел того о чем пишет, а тем более как оно работает и и как (кем ) сделано. далее много других таких же долбаков списали у этого и пошло-поехало - текст переносится без изменений на все сайты подобной тематики которые заказывают "мастера" у таких вот долбаков.
печально в общем все.
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
dmitr24 (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 10:03 #5
Не фсе ёгурты одинаково полезны
Старый 08.05.2013, 22:23 #6
Авто: BMW 735 I
По умолчанию 735 I 5HP24 проблема со сбоем блока управления.
Я УЖЕ ПОМЕНЯЛ два блока управления акпп 5нр24 и они были оба исправные, 1-й блок управ перестал высвечивать на панэле приборов в каком режиме стоит акпп типтрон вообще не работает, я купил 2-ой блок поставил всё стало замечательно но вскоре и этот блок начал тупить на ходу тормозить блокировать задние колёса на юз после чего я проверил уровень масла в двигателе он был меньше минимального я долил масло коробка перестала блокировать мост но появилась новая причина между 3-4 ой передачей начался срыв и 4-5ая передача перестала вкючатся вообще.
я поехал на диагностику удалили 4-е ошибки но всё осталось по прежнему.
валентяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 22:59 #7
Авто: BMW 735 I
По умолчанию BMW 735i 5нр24 блок управления АКПП
Я поменял уже два блока управления АКПП, первый блок перестал показывать на щитке приборов управления режимов АКПП яркие символы типтрон перестал работать. Я купил 2-ой блок управления АКПП всё стало замечательно но в скором времени я прозевал уровень масла в двигателе и коробка стала блокировать задние колёса на юз. Я долил масла на ночь снял клему аккумулятора, на следующий день АКПП колёса перестали идти на юз но появилась новая проблема между 3-й 4-ой передачей появился срыв и 4-5ая передача не включались и когда сбрасываешь аксилиратор идёт сбой программы и АКПП стаёт на 1-ую передачу либо вообще в нейтральное положение. Я поехал на СТО на диагностику удалили с блока управления двигателя 2-ошибки, а также с блока управления АКПП 4-е ошибки, и после чего я поехал проверить блок управления остался с теми же ошибками. Подскажите что-небудь пожалуйста! Буду благодарен!
Старый 08.05.2013, 23:09 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
и на бис....!
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
