неполадка с задними фонарями на приборной панели показывает что задние фонари не горят, хотя всё работает, помогите пазязя |
контакты посмотри |
А стопаки смотрел? лампы нужного номинала стоят? |
та же хрень на bmw e39 525tds 97г, показывает ошибку прового фонаря, всё цело и горит где копать, комп не видит????:confused::confused::confused: |
лампочки все нужные стоят, провода звонил, диагностика неполадок не показала, только ещё напрягает то что горит на гобаритах 2 лампы с каж стороны 1) одноконтактная горит в пол накала; 2) двух контактная горит в полный накал, 1 волос, в падфарниках оба места под лампы одноконтактные, когда давишь на тормоз однокантактная разгораеться, двухконтактная без изменения, так и должно быть или нет??? Ещё поставил диодные лампы в подсветку номера на след день обе перегорели??? |
Vovan77, и горит стопарь который за стеклом? oleg0703, как вариант,косяк LCM, мужики подскажут :wave: |
да стопарь за стеклом тож горит |
да всё горит, но ошибка на приборке есть:confused: вчом и проблема то, сам незнаю, подозрение на фишка к фонарю, т.к. там стоит АКБ и когда его вынимаешь не задеть фишку невозможно, немогли немцы её вниз направить, на нас и наш климат с подзарядкой акб они не расчитывали:mad: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:06. |
