Неполадки с электрикой
Старый 16.02.2011, 17:17 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Неполадки с электрикой
БМВ е39, 528i, 1997 г/в.
Вчера, при движении по трассе, на неровном участке дороги, начала включаться/выключаться индикация на панели приборов, что открыта левая передняя дверь, продолжалось это минут 5, затем всё нормализовалось.
Сегодня обнаружил, что на неработающей машине горит левая фара ближнего света. Отключить её удалось только сняв клему с фары.
В чём может быть причина?
Hogosha вне форума
Старый 16.02.2011, 17:32 #2
Аватар для mastercar
привет. дверь показывала потому что изношен концевик дверной, на неровной дороге это показывается в первую очередь. а вот фара, надо комп диагностику делать, ошибки скинуть , если повториться, то паниковать
mastercar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 19:42 #3
Поблагодарили 17 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW E32 730 АКПП
Hogosha, по фаре - блок LKM в ремонт на перепайку терристора.
RED вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RED за это сообщение:
Hogosha (17.02.2011)
Старый 16.02.2011, 19:42 #4
либо замена блока
Старый 17.02.2011, 14:03 #5
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RED Посмотреть сообщение
Спасибо. Сегодня выяснилось, что проблема в блоке управления светом.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 20:33 #6
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: 520 (Е39/М52/МКПП)
Расскажите где искать не горящий над зеркалом свет, остальное освещение салона работает.е39.и с правой дверью проблема, так и нет напряжения на разъеме замка. розетка между дверью и стойкой чистая, контакт там 100%.
Holms вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
