Неполадки с электрикой БМВ е39, 528i, 1997 г/в. Вчера, при движении по трассе, на неровном участке дороги, начала включаться/выключаться индикация на панели приборов, что открыта левая передняя дверь, продолжалось это минут 5, затем всё нормализовалось. Сегодня обнаружил, что на неработающей машине горит левая фара ближнего света. Отключить её удалось только сняв клему с фары. В чём может быть причина? |
привет. дверь показывала потому что изношен концевик дверной, на неровной дороге это показывается в первую очередь. а вот фара, надо комп диагностику делать, ошибки скинуть , если повториться, то паниковать :super: |
Hogosha, по фаре - блок LKM в ремонт на перепайку терристора. |
либо замена блока |
Расскажите где искать не горящий над зеркалом свет, остальное освещение салона работает.е39.и с правой дверью проблема, так и нет напряжения на разъеме замка. розетка между дверью и стойкой чистая, контакт там 100%. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:56. |
