Неполадки топливной системы
Старый 07.08.2010, 17:55 #1
Аватар для Гунька
Сказал спасибо: 40
Авто: БМВ 520 е39
По умолчанию Неполадки топливной системы
Так безоговорочно верил в немцев, особенно в надёжность БМВ и тут совсем недавно мой любимец отколол фертель, просто взял и зоглох по дороге. По характерным признакам понял, что не поладки с топливной системой, худший вариант предположил, что вышел из строя топливный насос, но что не бывает, притащили на диагностику проверили мотор и правда оказалась проблема в бензонасосе. Уже обзвонил магазины, чтобы найти насос, а когда разобрал оказалось бональная поломка, просто отвалился плюсовой провод в нутри крышки правого топливного датчика ведущий к насосу, специалисты сделали как надо, собрал и поехал... Но возник вопрос не опасно ли это, а если теперь отвалится второй провод и не рванёт ли... Кто подскажет? Может есть смысл заказать и поставить новый датчик топливной системы с новыми проводами... Подскажите, может у кого были похожие проблемы.
Гунька вне форума
Старый 08.08.2010, 23:35 #2
upp)
Старый 09.08.2010, 09:21 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вполне логично что от плохого контакта может возникнуть искра. если это случится ниже уровня бензина. но ничего не случиться, а если выше, возможно воспламенение паров. но это в теории, а на практике я не помню ни одного случая чтоб БМВ или какая либо другая машина от этого пострадала. конечно неприятная ситуация, но не смертельная.
ни в завершение, если всё таки приходится делать скрутки при замене насоса, изолировать их лучше с помощью термоусадочных кембриков, не в коем случае не изолентой.
Старый 09.08.2010, 09:56 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
То лучше их пропаивать.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 09.08.2010, 16:07 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Скрутки можно вертеть так что не надо пропаивать ! делите многожильный провод пополам на обоих концах, скручиваете половины одного с половинами другово, а потом обе половинки между собой, загибаете по проводу и обжимаете термоусадкой!
Arbeit macht frei...
Старый 09.08.2010, 17:16 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
в баке есть пары бензина но воздуха там нет, иначе все баки были маленькими бомбами....
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:33 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
согласен,ниодна скрутка не сравнится с пайкой(хоть на 5 кос распусти жилу)
http://www.topglobus.ru/skin/smile/s3816.gifпросто мы низко летим!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 10:56 #8
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Всем привет. Мож кто знает. Вчера столкнулся с такой проблемой. Машина заглохла как будто нет бензина. думал сдох насос разобрал бак насос работает, в правой половине бака нет бензина а в левой полный. оказываеца бензин не переливаеца с одной половины бака в другую. Че может быть? Машина BMW E46 2002 год. Двигло N42
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 11:16 #9
Авто: Е39 540
Струйный насос не качает из левой в правую.
№3
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 10.08.2010 в 11:16.
Старый 10.08.2010, 11:57 #10
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Струйный насос в порядке. да там и ломаца нечему. вот почему не перекачивает не пойму.
промывка топливной системы fil_g Дизель-клуб 4 03.03.2010 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
