Неполадки топливной системы
Старый 10.08.2010, 12:01 #11
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Там еще проблема . Если авто постоит сутки то начинаешь заводить заводица не с первого раза. С начало троит как бы, потом заводица. Может это с этим и связано что то с топливной системой?.
Maxim371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 14:54 #12
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Maxim371 Посмотреть сообщение
Струйный насос в порядке. да там и ломаца нечему. вот почему не перекачивает не пойму.
Вот и я не могу понять в чем тут дело. Похожая ситуация именно на 46-ом. Возможно низкое давление бензонасоса, или может там на обратке фильтр какой-то стоит как у мерина? Может ребята посоветуют чего?
Спасибо
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 15:03 #13
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Надо будет давление в магистрали померить. Кто знает какое рабочее давление должно быть в бензопроводе на E46 N42 ???
Старый 10.08.2010, 15:33 #14
Авто: BMW 530D
Клапан ограничения давления устанавливает необходимое давление для работы всасывающих струйных насосов.При условии что топливный насос создает рабочее давление в системе.
3.5 бар
Последний раз редактировалось m_technik; 10.08.2010 в 15:34.
Старый 10.08.2010, 15:40 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
[quote=m_technik;66222]Клапан ограничения давления устанавливает необходимое давление для работы всасывающих струйных насосов.При условии что топливный насос создает рабочее давление в системе.
где искать зтот клапан?
Старый 10.08.2010, 15:44 #16
Авто: BMW 530D
В баке.
Старый 10.08.2010, 15:56 #17
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
В баке.
да в баке ни фига нет. 100 раз лазил уже
Старый 10.08.2010, 15:57 #18
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
В баке.
А именно где в баке этот клапан стоит? чего то я там кроме струйного насоса и самого модуля бензонасоса и шлангов не чего не видел.
Старый 10.08.2010, 16:03 #19
Авто: BMW 530D
Старый 10.08.2010, 16:11 #20
Аватар для Maxim371
Авто: E46 N42
Спасибо за схему.
Буду разбираца.
промывка топливной системы fil_g Дизель-клуб 4 03.03.2010 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
Загрузка...
