непонятки с акпп
Старый 25.07.2012, 13:04 #1
Авто: 523 е39
Question непонятки с акпп
Всем форумчанам привет.авто 523 е39 98г.ситуация такая:разгоняюсь я например до 40 не сильно придавливая на педаль,может процентов на 30 и стоит мне только отпустить газ как я получаю толчок вперед,происходит переключение на повышенную передачу,а потом как обычно обороты падают почти на холостой,и машина катится.а бывает чуть дотронешся до газа,отпускаеш,и опять получаеш пинок на повышенную.в пробках ехать не возможно.начитался про регулятор давления.как вы думаете,в чем дело?как у вас при сбросе газа?у меня масло меняно,ошибок нет,разгоняется без пинков,также тормозит без пинков.ВЫРУЧАЙТЕ.ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ.
kitsor вне форума
Старый 25.07.2012, 14:28 #2
Авто: 523 е39
Што все на механике ездят или не можете написать как автомат себя ведет при сбросе газа?
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 14:35 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
По твоим описания трудно представить как она у тебя работает.При постоянном разгоне и под сброс газа она может переключается на следующую передачу,всё зависит от того на сколько отпустишь педаль.А вообще советовал бы посмотреть адаптации,особенно педали газа,если электронная..Может поменять ПО АКПП.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 14:58.
Старый 25.07.2012, 14:39 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от kitsor Посмотреть сообщение
Так -же как у вас, но без толчков.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 25.07.2012 в 14:40.
Старый 25.07.2012, 14:58 #5
Авто: 523 е39
Педаль не электронная.газ отпускаю полностью,бывает даже уже тормозишь и получаю пинок только намного сильнее.софт в акпп меняли,адаптацию сбрасывали,ничего не помогло.было зимой иашина простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась.Viktor,если и у вас переключает на повышенную при сбросе газа но без толчков,куда тогда надо копать по излечению этой болезни,у всех толчки проявляются по другому,например при разгоне или наоборот при понижении скоростей.
Старый 25.07.2012, 15:12 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну очень похоже на программный сбой.Или какой-то датчик глумится над тобой.Датчик дроссельной заслонки я бы посмотрел.Мож он неправильную инфу кидает на АКПП.
............... простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась...............
Новые адаптации записала и появилось.А как чувчтвует себя система ABS/ASC/DSC?Сигналом для переключени на следующую передачу служат скорость,обороты двигателя,положение дроссельной заслонки.Смотри.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 15:16.
Старый 25.07.2012, 15:48 #7
Авто: 523 е39
Этот датчик глумится уже больше года. ABS/ASC/DSC работают отлично,проверял.
Датчик дроселя поменяб на днях,воляется у знакомого без дела.скорость и обороты показывают четко,или надо еще где смотреть?один мастер сказал што дело гдето в гидравлике.как думаеш?диагностика ничего не говорит.
Старый 25.07.2012, 15:50 #8
Авто: 523 е39
Софт новый записал на акпп,не помогло.
Старый 25.07.2012, 15:54 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А может нужно просто тупо масло сменить....
Старый 25.07.2012, 16:21 #10
Авто: 523 е39
Масло менялось дважды.все равно спасибо.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
