25.07.2012, 13:04 | #1 |
Новичок Регистрация: 14.03.2012
Всем форумчанам привет.авто 523 е39 98г.ситуация такая:разгоняюсь я например до 40 не сильно придавливая на педаль,может процентов на 30 и стоит мне только отпустить газ как я получаю толчок вперед,происходит переключение на повышенную передачу,а потом как обычно обороты падают почти на холостой,и машина катится.а бывает чуть дотронешся до газа,отпускаеш,и опять получаеш пинок на повышенную.в пробках ехать не возможно.начитался про регулятор давления.как вы думаете,в чем дело?как у вас при сбросе газа?у меня масло меняно,ошибок нет,разгоняется без пинков,также тормозит без пинков.ВЫРУЧАЙТЕ.ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ.
25.07.2012, 14:35 | #3 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
По твоим описания трудно представить как она у тебя работает.При постоянном разгоне и под сброс газа она может переключается на следующую передачу,всё зависит от того на сколько отпустишь педаль.А вообще советовал бы посмотреть адаптации,особенно педали газа,если электронная..Может поменять ПО АКПП.
Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 14:58. |
25.07.2012, 14:39 | #4 |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Так -же как у вас, но без толчков.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 25.07.2012 в 14:40. |
25.07.2012, 14:58 | #5 |
Педаль не электронная.газ отпускаю полностью,бывает даже уже тормозишь и получаю пинок только намного сильнее.софт в акпп меняли,адаптацию сбрасывали,ничего не помогло.было зимой иашина простояла сутки без акамулятора,потом поставил,и эта болезнь исчезла,но через 2 дня опять появилась.Viktor,если и у вас переключает на повышенную при сбросе газа но без толчков,куда тогда надо копать по излечению этой болезни,у всех толчки проявляются по другому,например при разгоне или наоборот при понижении скоростей.
25.07.2012, 15:12 | #6 |
Сказал спасибо: 11
Ну очень похоже на программный сбой.Или какой-то датчик глумится над тобой.Датчик дроссельной заслонки я бы посмотрел.Мож он неправильную инфу кидает на АКПП. Новые адаптации записала и появилось.А как чувчтвует себя система ABS/ASC/DSC?Сигналом для переключени на следующую передачу служат скорость,обороты двигателя,положение дроссельной заслонки.Смотри. Последний раз редактировалось Антихрист; 25.07.2012 в 15:16. |
25.07.2012, 15:48 | #7 |
Этот датчик глумится уже больше года. ABS/ASC/DSC работают отлично,проверял. Датчик дроселя поменяб на днях,воляется у знакомого без дела.скорость и обороты показывают четко,или надо еще где смотреть?один мастер сказал што дело гдето в гидравлике.как думаеш?диагностика ничего не говорит. |
Закладки |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
акпп 4L30E GM (e36m43) | федот | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.12.2010 14:50 |
