непонятки с акпп
Старый 26.07.2012, 15:48 #21
Авто: 523 е39
Парни скажите пожалуйста какие значения должен показывать датчик дросельной заслонки,сопротивление и вольтаж,и на каких контактах.а то я в интернете нашел но они разнятся.мотор м52 один ванос.
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 19:43 #22
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
у меня тож дрыгатель М52...поэтому вопрос...а что такое ванос?...и как определить есть он или нет?...или он всегда есть?...где находиться, что делает и за что отвечает?......если не в напряг то плиз с картинками (фотоотчетами)...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2012 в 19:47.
Старый 26.07.2012, 20:00 #23
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
на гугле забанили?
ВАНОС - система изменения фаз газораспределения.
В ЕТК открой моторную группу и посмотришь как всё устроено
чуть не забыл, он у тебя по-любому есть. Мотор ТэУшный или простой?
Последний раз редактировалось Sergekart; 26.07.2012 в 20:02.
Старый 26.07.2012, 22:29 #24
Авто: 523 е39
В ютюбе много видюхи по ваносам.а што по моему вопросу никто не знает?
Старый 27.07.2012, 07:41 #25
Аватар для ambrozi
в ТИСе вбил ВИН...система идентифицировала авто с ТУшным движком...М52ТУ
Старый 27.07.2012, 09:17 #26
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
тогда даже два ваноса - на впуск и на выпуск
Старый 27.07.2012, 10:24 #27
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
А у меня такая "шляпа", с утра когда машина ещё холодная коробка переключает с запозданием, т.е не при 1800 на вторую а при 2800, потом чуть проедеш ну буквально мин.3 всё становиться нормально, или если машину прогреть (стрелочка за синюю зону зайдет) то всё нормально. Так и должно быть??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 27.07.2012 в 10:25.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 19:09 #28
Авто: 523 е39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
у меня также,только на прогретой тоже такое проскакивает часто. по своей проблеме замена датчика дросельной заслонки не помогла.
Старый 27.07.2012, 19:10 #29
Авто: 523 е39
Старый 04.08.2012, 19:19 #30
Авто: BMW X5
Залей ХАДО, стоит копейки!!! 500 р. на 6 -8 литров Я залил в свой пропал толчек со 2 на 1 , далее после 2000 пробега стала четко переключатся как новая.Если у тебя не пройдет, думаю надо менять коробку..... Либо переключай в ручную если есть такая фунция.
Павел7778 вне форума   Ответить с цитированием
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
