26.07.2012, 15:48 | #21 |
Новичок Регистрация: 14.03.2012
Парни скажите пожалуйста какие значения должен показывать датчик дросельной заслонки,сопротивление и вольтаж,и на каких контактах.а то я в интернете нашел но они разнятся.мотор м52 один ванос.
26.07.2012, 19:43 | #22 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
у меня тож дрыгатель М52...поэтому вопрос...а что такое ванос?...и как определить есть он или нет?...или он всегда есть?...где находиться, что делает и за что отвечает?......если не в напряг то плиз с картинками (фотоотчетами)...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.07.2012 в 19:47. |
26.07.2012, 20:00 | #23 |
Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
на гугле забанили? ВАНОС - система изменения фаз газораспределения. В ЕТК открой моторную группу и посмотришь как всё устроено чуть не забыл, он у тебя по-любому есть. Мотор ТэУшный или простой? Последний раз редактировалось Sergekart; 26.07.2012 в 20:02. |
27.07.2012, 07:41 | #25 |
27.07.2012, 10:24 | #27 |
Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
А у меня такая "шляпа", с утра когда машина ещё холодная коробка переключает с запозданием, т.е не при 1800 на вторую а при 2800, потом чуть проедеш ну буквально мин.3 всё становиться нормально, или если машину прогреть (стрелочка за синюю зону зайдет) то всё нормально. Так и должно быть??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 27.07.2012 в 10:25. |
27.07.2012, 19:09 | #28 | |
04.08.2012, 19:19 | #30 |
Новичок Регистрация: 04.08.2012
Залей ХАДО, стоит копейки!!! 500 р. на 6 -8 литров Я залил в свой пропал толчек со 2 на 1 , далее после 2000 пробега стала четко переключатся как новая.Если у тебя не пройдет, думаю надо менять коробку..... Либо переключай в ручную если есть такая фунция.
Закладки |
Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
Неплохая статейка про АКПП БМВ | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.05.2013 23:09 |
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим | beastia | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 10 | 25.12.2012 17:42 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
акпп 4L30E GM (e36m43) | федот | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 28.12.2010 14:50 |
