непонятки с акпп
Старый 04.08.2012, 23:28 #31
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ХАДО и Молибден - убийцы замедленного действия, как наркота - сначала хорошо, но в конце жесткая ломка
Старый 08.08.2012, 13:36 #32
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
+100 Хочешь убить БМВ - залей ему присадку
Старый 08.08.2012, 13:45 #33
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
А у меня такая "шляпа", с утра когда машина ещё холодная коробка переключает с запозданием, т.е не при 1800 на вторую а при 2800, потом чуть проедеш ну буквально мин.3 всё становиться нормально, или если машину прогреть (стрелочка за синюю зону зайдет) то всё нормально. Так и должно быть??
да нормально по идее, машинка пытается хоть как-то согрется
неужели нельзя сначала машинку прогреть??? езда на АКП на холодную чревата ремонтом авто (а немцы рекомендуют ехать сразу потому что там у них ЭКОЛОГИЯ и штрафы за стоянку с включенным двигателем), поищи на форуме темы есть...
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
dimidrol1523179 (14.08.2012)
Старый 08.08.2012, 23:44 #34
Авто: 523 е39
Все это началось после того как жена левой ногой на скорости 120 в кола по тормозам дала.
kitsor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 00:09 #35
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
вряд ли это взаимосвязано, торможение с такой скорости нормально для пропеллеров...
Последний раз редактировалось hohol-s; 09.08.2012 в 00:10.
Старый 09.08.2012, 21:05 #36
Авто: 523 е39
Вчера катался на рафике 4,и там также,переключение после сброса газа,только пинка нет,слышу только как меняется работа двигателя.так наверно у всех.но куда лезть штобы избавиться от этого пинка.надо знать хотябы причину,а то сервисмены разведут,поменяешь пол коробки а результата не будет.и еще можно ли проверить давление в коробки,если можно то как?
Старый 09.08.2012, 22:34 #37
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
начни с малого - замены масла и фильтра, так же надо проверить работу двигла... если ничего не исправится и движок в норме, то подыскивай мастера для ремонта АКП
Старый 09.08.2012, 23:38 #38
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
hohol-s, +1 масло и фильтр. Если нет - ремонт или Б\У
kitsor, на какой передачи пинок?
Старый 10.08.2012, 08:34 #39
Авто: 523 е39
Масло и фильтр менялись 2 раза недавно.а пинается на всех передачах,а при торможении никаких пинков нет все гладко.
Старый 10.08.2012, 08:36 #40
Авто: 523 е39
И движок проверяли,только расход большой,больше косяков нет.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
