-   -   Непонятки с м62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neponyatki-s-m62-3289/)
в1и2к3т4о5р 14.10.2009 01:09
Непонятки с м62
Всем привет помогите мне У меня такая проблема
: зарядка АКБ на щитке горела дней 10 и утром поскрипывал ремень но в тесте 9 было 12,9 13,6 грешу на ген он у меня с вод охлаждением на днях буду его менять но сегодня при температуре +3 и сильном дожде после 30 мин ёзды началось другое :поднялись обороты от 600 до 700, 750 и начали мерцать панель приборов и климы и начал пульсировать двигатель и когда на драйве держу ногу на тормозе и отпуская не даю газ она двигается рывками ........что ето может быть ????????ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА
hohol-s 14.10.2009 15:49
Посмотри жгуты и разьемы к приборке, почисть, вода туда не попала? А так же целостность жгута где входит в кузов
в1и2к3т4о5р 14.10.2009 19:22
СПАСИБО А КАК И ГДЕ СМОТРЕТЬ ЕТИ ЖГУТЫ И ПРОВОДА ПОДСКАЖЫ ПОЖАЛУСТА А С ОБОРОТАМИ ЧТО ТАКОЕ?
в1и2к3т4о5р 14.10.2009 23:19
ниужели никто ничего неЗНАЕТ!!!!!!!!?????????????????
bumer0611 15.10.2009 08:38
когда мерцает панель приборов, освещение салона мерцает тоже или только панель? мотор только на холостых работает рывками или на оборотах тоже неустойчивая работа?
в1и2к3т4о5р 15.10.2009 09:54
И в салоне и панель но не всегда а рывками до 1000
bavaria_808 15.10.2009 11:57
поменяй генератор и посмотри ,что произойдет. может с перебоями дает зарядку, а машина вся на электронике, там одних мозгов куча . массы поверь, какая то мелкая пакость а кровь сам себе попьешь
bumer0611 15.10.2009 18:34
+1. замена генератора уберёт мерцание. возможно и остальные проблемы исчезнут!
видимо в генераторе сдох один или 2 диода на выпрямителе и это даёт такой эффект, падение напряжения и мерцание на малых оборотах. при повышении оборотов этого естественно незаметно, но чревато тем что где то в дороге машина просто станет от того что сядет батарейка.
в1и2к3т4о5р 15.10.2009 23:27
всем спасибо кто откликнулся !!!проблему решыл сменил гену и заодно и ремень вроде всё стало на свои места ( но не так всё то было просто я всё зделал завёл лампа потухла но тут же загорелась и я растроился но мастер снял фишку на возбуждение чтота там подогнул и всё заработало проблема была в фишке и гене ) и ещё как мне мануалы посмотреть ???????помогите
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
