непонятное поведение сцепления е34 м50
Старый 19.04.2010, 21:52 #1
Аватар для gemotogen
Авто: bmw e34 m50
По умолчанию непонятное поведение сцепления е34 м50
авто после 20мин движения не разгоняется, дергаетца. пробуксовки сцепления нет. на нетралки если газуешь поевляется запах
подгорневшего фрикциона и двигатель работает с натяжкой и провалами???????????????????????если авто заглушить на 2 мин. а потом завезсти то двиготель работает нормально сек.40 а затем снова работает неисправно???????????
Последний раз редактировалось gemotogen; 19.04.2010 в 22:03.
gemotogen вне форума
Старый 19.04.2010, 22:05 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуйте затормозить машину ручником, включить 5 передачу и попробовать отпустить сцепление. Если машина заглохнет значит сцепление в норме, если дв-ль будет работать а машина стоять на месте значит менять сцепление.
Старый 19.04.2010, 22:17 #3
Авто: bmw e34 m50
проблема в том что ручник не работает!!!!!!!!!!!!можно-ли ещё как небудь проверить?
gemotogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 22:18 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Пяткой жми на педаль тормоза, а носком на газ.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
gemotogen (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 23:22 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
может сальник кореной или с коробки на сцепление пропускает,сцепление буксует,вот и запах
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
gemotogen (20.04.2010)
Старый 20.04.2010, 01:08 #6
Авто: bmw e34 m50
сальник кл.в подтекает уже год!за этот год проблем не было,пока не посадил 3посажиров на задние сид.после этого всё и началось!!!!!!!!!!!! (но пробуксовки с ними не было)авто ведёт себя так,буд-то неисправен инжектор,(тупит и не тянет,обороты при разгоне не увелич.как не жми на педаль что при 1,что при 4передаче)как быть,посоветуйте??????????????????????:c onfused:
Старый 20.04.2010, 10:13 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Если подозреваете инжектор, то нужно на диагностику. Не на такую где смотрят ошибки, а где работают с параметрами.
Старый 26.04.2010, 21:23 #8
Авто: bmw e34 m50
в итоге оказалось что бывшему хозяину в какомто сервисе поставили диск сцепления другой стороной!!!!!!!!!! и он терся о болты маховика! авто проехало окола 60т.км потом всё и случилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 26.04.2010, 21:49 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от gemotogen Посмотреть сообщение
Другой стороной его не поставить Выжима не будет
Старый 26.04.2010, 22:07 #10
Авто: bmw e34 m50
с одной стороны фтулка по центру больше чем с др. стоял меньшей к двиглу, почти весь металический корпус диска по центру стёрся! выжим был но по сравнению с новым на 100% туже!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось gemotogen; 26.04.2010 в 22:09.
M57 E90 непонятное поведение давления наддува и расхода воздуха на больших оборотах bmw330d Дизель-клуб 1 26.04.2013 18:50
непонятное поведение ДВС на BMW728i e38 Yurchi1981 Ремонт и эксплуатация BMW 0 04.12.2010 12:41
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
