Непонятные щелчки
Старый 28.12.2010, 15:01 #1
Авто: БМВ
По умолчанию Непонятные щелчки
Кто подскажет что может щелкать в области магистрального насоса, когда включаешь печку? Щелкание с разным интервалом то быстрее, то медленнее.
барбос вне форума
Старый 28.12.2010, 16:13 #2
Авто: BMW 530D
Дозирующий насос для вебасто.
Старый 28.12.2010, 16:19 #3
Авто: БМВ
А так должно быть?
барбос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 16:31 #4
Авто: BMW 530D
Да, дозирующий насос именно такие звуки и издает(щелчки), изменяя при этом частоту работы.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
барбос (28.12.2010)
Старый 11.03.2011, 08:58 #5
Авто: БМВ
Перестала работать вебаста! Может кто знает что там можно раскрутить да почистить, подозрения у меня на плохую солярку.
Старый 11.03.2011, 10:37 #6
Авто: Е39
на прогретом двигателе? - не должна. на холодную? -
xxxHalkionxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 11:20 #7
Авто: БМВ
так в том то и дело что на холодную не работает, хотя в середине зимы работала, так вот я хочу узнать где там может какая фильтрующая топливо сеточка стоит.
Старый 11.03.2011, 17:06 #8
Авто: Е39
он запитан уже с общего фильтра топливного вроде надо звонить инпой смотреть может ошибки по вебасте пишет.
Старый 11.03.2011, 17:14 #9
Авто: БМВ
Чет по логике не получается? Если от общего запитана фильтра то нахрена немец под днище цокающий насос (или как оно там правильно называется ) засунул, и от него там трубка в сторону бака идет.
Старый 11.03.2011, 21:05 #10
Авто: BMW 530D
Проверить предохранитель отопителя/или снять с аварийной блокировки в ручную, путем кратковременного прерывания подачи напряжения, (вынуть предохранитель).
Если после мероприятия вебаста признаков жизни не подает, делать диагностику.Фильтра топливного у отопителя нет.
e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.02.2014 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
