Непонятные щелчки Кто подскажет что может щелкать в области магистрального насоса, когда включаешь печку? Щелкание с разным интервалом то быстрее, то медленнее. |
Дозирующий насос для вебасто. |
А так должно быть? |
Да, дозирующий насос именно такие звуки и издает(щелчки), изменяя при этом частоту работы. |
Перестала работать вебаста! Может кто знает что там можно раскрутить да почистить, подозрения у меня на плохую солярку. |
на прогретом двигателе? - не должна. на холодную? - :shock: |
так в том то и дело что на холодную не работает, хотя в середине зимы работала, так вот я хочу узнать где там может какая фильтрующая топливо сеточка стоит. |
он запитан уже с общего фильтра топливного вроде :shock: надо звонить инпой смотреть может ошибки по вебасте пишет. |
Чет по логике не получается? Если от общего запитана фильтра то нахрена немец под днище цокающий насос (или как оно там правильно называется ) засунул, и от него там трубка в сторону бака идет.:wave: |
Если после мероприятия вебаста признаков жизни не подает, делать диагностику.Фильтра топливного у отопителя нет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:44. |
