непонятные толчки и вибрация при движении
Старый 13.03.2012, 11:51 #11
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
сан4о, Правильно настроился Я первый разменял на 240000. При включении D где-то через секунду-пол происходил толчек, а потом ехать начинала, других проблем не было. Масло было тоже темное, на запах не нюхал После замены все заработало идеально. Менял в 2 подхода: слили масло, залили новое + прокладка с фильтром, проехал 1000км, опять слили и залили новое. Потом для профилактики тыщ через 60 еще раз поменял масло, прокладка + фильтр, но уже в 1 подход. Сейчас пробег 350тыщ, коробка работает идеально.
Старый 14.03.2012, 16:39 #12
Доброго времени суток!
проверил редуктор, привода на задней подвеске, на кардане заменил подвесной (был чуть подношен) осталось проверить АКПП.
Как Вы и советуете попробую промыть с заменой масла может даст результат.
Pasha_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 16:46 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Pasha_BMW, Пробуй Не забудь потом отписаться о результате.
Старый 02.08.2014, 16:37 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
slava657, привет!
А как связана вибрация при разгоне с уровнем масла в коробке?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 17:01 #15
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Я думаю там проблема была в резиновой муфте на кардане.Ни кто за неё не вспомнил.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 17:19 #16
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
из-за муфты, акпп не "упадет" в аварию. похоже на разрушение опорного подшипника в гидротрансформаторе.
Последний раз редактировалось romario1974; 02.08.2014 в 17:20.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 18:09 #17
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 525i
Согласен, но её тоже надо смотреть.
Старый 02.08.2014, 23:07 #18
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Эластичка?
Кстати на "японцах" её конструктивно нет.
Последний раз редактировалось Азиат; 02.08.2014 в 23:07.
Старый 03.08.2014, 21:09 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
slava657, привет!
Привет!
Может и никак......но, человек писал, что коробка в аварийный режим уходит......
Старый 05.08.2014, 01:02 #20
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Привет!
Я имел в виду вопрос автора темы
e39 вибрация при движении hamutok Ремонт и эксплуатация BMW 32 02.08.2014 16:35
НУЖНА ПОМОЩь!!! - 325 (е90) 2006г.в. АКПП. Непонятные толчки при стоянке TaHu4ka Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.11.2011 09:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
