непонятный шум
Старый 02.09.2009, 14:43 #1
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Post непонятный шум
Всем салам, подскажите мне пожалуйста у меня два вопроса
1 когда машина работает на холостых слышен тихий шум как только нажимаю сцепление то шум пропадает, отпускаю появляется походу этот шум исходит от коробки не сказалбы что прям такой серьезный шум но все же он есть может там подшипникам хана пришла как это проверить
2 если еду на второй пердаче и потом отпускаю газ (начинаю тормозить двигателем), появляется тоже шум но он погромче чем в первом случае это что получается что редуктор гудит, мне как то раз на сервисе меняли масло в редукторе вроде приличный сервис, но оказалось что они залили масло вязкостью 80-90, мог ли из-за этого зашуметь редуктор, оказывается надо лить масло 75-90 вязкости а я не знал, можно ли спасти редуктор или ему уже пришел конец?
Зуляр вне форума
Старый 02.09.2009, 14:48 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
с редуктором врядли что то, но масло смени на SAF X 0
а по поводу шума коробки там 2 варианта. либо выжимной либо подшипник первичного вала.
проверь кстати в коробке масло, а лучше просто смени заодно.
в любом случае эти шумы не опасны. ездий и не заморачивайся пока не зашумит совсем сильно.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
LEXABIRU (17.07.2010), Tyler (02.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009), Зуляр (03.09.2009)
Старый 03.09.2009, 08:32 #3
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, а что это за масло SAF X 0?
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 08:54 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
Castrol SAF-XO - полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям. По сравнению с минеральными маслами для заднего моста, обладает значительно более высокими антиокислительными свойствами и прекрасной текучестью при низких температурах. Обеспечивает чистоту трансмиссии (даже при длительной работе). Подтверждено в 300-часовом испытани оси BMW при 7000 об/мин и температуре в маслосборнике 150 оC. Великолепные противоизносные свойства. Слабое пенообразование, не влияет на уплотнения. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, благодаря чему гарантируется длительный срок службы узла.
Последний раз редактировалось bumer0611; 03.09.2009 в 08:59.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 04.09.2009, 00:55 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а может просто выжимной прихожит к концу ?
Старый 04.09.2009, 08:32 #6
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
bumer0611, прям чудо масло, обязательно залью
Старый 04.09.2009, 08:37 #7
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
sanek_tu, дело в том что когда нажимаешь педал сцепления, то шум пропадает, следовательно выжимной как-раз в это время крутится и шума как такового не слышно наверное наврятли это выжимной имхо, а как только отпускаешь то шум появляется вновь. масло в коробке норм скорее всего это подшипник первичного вала как говрит
bumer0611,
Старый 05.09.2009, 13:38 #8
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Старый 10.09.2009, 07:47 #9
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Всем добрый день, кажись пипец пришел моей коробушке... вчера мой отец возвращался рынка с и заезжал задом в гараж и случилось страшное коробка не вышла из зацепления с задней передачей и все время теперь едет назад, ставишь скорость вперед глохнет мотор, дааа что же там произошло?, пока мыслей никаких вскрытие покажет
Старый 10.09.2009, 09:21 #10
Модератор
Сказал спасибо: 130
у меня подобное случилось на е-30 (324d)
Это их болячка(точнее последствие применения плохого масли или езды с низким уровнем масла). толком не понял что там рассыпалось, не я её разбирал, давно это было. мне дешевле стало купить рабочую коробку с разборки чем делать эту
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (10.09.2009), Алла (феликс) (14.09.2009)
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
непонятный звук в салоне е34 520-93 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.08.2013 08:03
Непонятный цокот(звон) в моторе Nick666 Дизель-клуб 27 23.03.2012 20:54
BMW e34 непонятный гул и ощущение трения в АКПП Nikolaus Shter Ремонт и эксплуатация BMW 3 02.03.2012 16:24
непонятный стук рулевого AMG Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.05.2011 22:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
