-   -   непонятный шум (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/neponyatnyi-shum-2922/)
Зуляр 02.09.2009 14:43
непонятный шум
Всем салам, подскажите мне пожалуйста у меня два вопроса
1 когда машина работает на холостых слышен тихий шум как только нажимаю сцепление то шум пропадает, отпускаю появляется походу этот шум исходит от коробки не сказалбы что прям такой серьезный шум но все же он есть может там подшипникам хана пришла как это проверить:confused:
2 если еду на второй пердаче и потом отпускаю газ (начинаю тормозить двигателем), появляется тоже шум но он погромче чем в первом случае это что получается что редуктор гудит, мне как то раз на сервисе меняли масло в редукторе вроде приличный сервис, но оказалось что они залили масло вязкостью 80-90, мог ли из-за этого зашуметь редуктор, оказывается надо лить масло 75-90 вязкости :eek1:а я не знал, можно ли спасти редуктор или ему уже пришел конец?:shock:
bumer0611 02.09.2009 14:48
с редуктором врядли что то, но масло смени на SAF X 0
а по поводу шума коробки там 2 варианта. либо выжимной либо подшипник первичного вала.
проверь кстати в коробке масло, а лучше просто смени заодно.
в любом случае эти шумы не опасны. ездий и не заморачивайся пока не зашумит совсем сильно.
Зуляр 03.09.2009 08:32
bumer0611, а что это за масло SAF X 0?
bumer0611 03.09.2009 08:54
Castrol SAF-XO - полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям. По сравнению с минеральными маслами для заднего моста, обладает значительно более высокими антиокислительными свойствами и прекрасной текучестью при низких температурах. Обеспечивает чистоту трансмиссии (даже при длительной работе). Подтверждено в 300-часовом испытани оси BMW при 7000 об/мин и температуре в маслосборнике 150 оC. Великолепные противоизносные свойства. Слабое пенообразование, не влияет на уплотнения. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, благодаря чему гарантируется длительный срок службы узла.
sanek_tu 04.09.2009 00:55
а может просто выжимной прихожит к концу ?
Зуляр 04.09.2009 08:32
bumer0611, прям чудо масло:smile:, обязательно залью:super:
Зуляр 04.09.2009 08:37
sanek_tu, дело в том что когда нажимаешь педал сцепления, то шум пропадает, следовательно выжимной как-раз в это время крутится и шума как такового не слышно наверное наврятли это выжимной имхо, а как только отпускаешь то шум появляется вновь. масло в коробке норм скорее всего это подшипник первичного вала как говрит
bumer0611,
sanek_tu 05.09.2009 13:38
:shock:
Зуляр 10.09.2009 07:47
Всем добрый день, кажись пипец пришел моей коробушке...:frown: вчера мой отец возвращался рынка с и заезжал задом в гараж и случилось :eek:страшное коробка не вышла из зацепления с задней передачей и все время теперь едет назад:confused:, ставишь скорость вперед глохнет мотор, дааа :shock:что же там произошло?, пока мыслей никаких вскрытие покажет:cool:
bumer0611 10.09.2009 09:21
у меня подобное случилось на е-30 (324d)
Это их болячка(точнее последствие применения плохого масли или езды с низким уровнем масла). толком не понял что там рассыпалось, не я её разбирал, давно это было. мне дешевле стало купить рабочую коробку с разборки чем делать эту:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
