непонятный стук рулевого
Старый 07.05.2011, 22:14 #1
Авто: bmw 520 e39, bmw525 e34
По умолчанию непонятный стук рулевого
Всем добрый день! Не получается определить источник стука - подозреваю рулевую рейку. Стук (на стоянке, в движении не слышно) идет от места соединения карданчика и вала рейки (как мне кажется, от вала). Стук тем сильнее, чем больше вывернуты колеса когда рулем вправо-влево. При проезде мелких неровностей стука нет, отсоединил рулевой вал - в рейке люфта не слышно, наконечники новые, рулевой кардан не люфтит. Подскажите, кто сталкивался, что это может быть? Спасибо!
AMG вне форума
Старый 07.05.2011, 22:53 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверьте затяжку всего что идет от карданчика нижнего до руля!
Arbeit macht frei...
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2015 19:17
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
